Televisores LCD - LED
Probar fuente Philips 32PFL3008D/77
Electrónica Beta
[b][i]Buen día Gente. Por favor necesito que me expliquen como probar la fuente y el backlight de este televisor, la fuente es la 715G5827-P03-000-002H Con solo estar conectada a la red de V 220 me entrega las tensiones de V 5.1 y V12 el conector es el siguiente PING 1 ON-OFF 2 DIM 3 +12 4 +12 5 GND 6 GND 7 GND 8 +12 9 +12 10 PS-ON 11 +5.2 12 +5.2 13 ------- Desde ya gracias
GUADALUPE BORBOA
enciende el led de stdby al conectar a la red?
Electrónica Beta
Hola Guadalupe si prende el led de stby, pero le desconecte la main y quiero probar solamente la fuente para comprobar que está funcionando bien y enciende el backlight
GUADALUPE BORBOA
el pin 10 recive voltage de la main para encender la fuente, conectada normalmente al dar power debe haber un voltage en ese pin, si es el mismo de 5.1 voltios puedes hacer el puente entre el pin 11 y el pin 10 con una resistencia de 1k con el conector desconectado y asi encendera el backlight.
Electrónica Beta
ayer realice esa coneccion y no funcionó tambien le puentie con una resistencia de 1 k V 5.2 y on/off y no obtube resultado positivo. probé tambien con una resistencia de 560 ohms y no arranca la fuente.
GUADALUPE BORBOA
quieres probar si enciende el backlight conectando la fuente de manera directa pero si el problema de tu tv esta en el backlight pues nunca vas a ver que funcione, te recomiendo que vallas directo a revisar los diodos led de tu backlight es muy probable que este alguno abierto o en corto. de no ser asi te concentras en el circuito que alimenta al backlight.
Electrónica Beta
Guadalupe. Si yo desconecto la alimentación de led de la fuente, esta debería entregarme arriba de V 100. la fuente no está arrancando. Mi pregunta es si con solo puentiar V 5.1 a el ping 10 (PS-ON) debe arrancar o tambien hace falta un Voltaje en el ping DIM para que arranque la fuente. Antes de revisar el BACKLIGHT quiero asegurarme que esté funcionando la fuente. Gracias
GUADALUPE BORBOA
Electrónica Beta
Yo solucione este tema. El ping 1 hay que alimentarlo con V 12 para que arranque dicha fuente, No con V 5. Gracias a todos.
Luis Rodolfo Ramírez Moli
yo tengo ese problema Amigos pero mi fuente es diferente es de 23 pines de salida . es la philips 43pfl4901/f8 por si me ayudan con los vltajes tengo 8.y 12 no veo ni se donde esta el stby. en esta fuente para ver si no es la main..  fuente-BA4DV2F01 02 3  muchas gracias  colegas o talves el diagrama ya que ni prende el stby.
