Televisores LCD - LED
TV LG modelo 15LS1RA MK no enciende
Televisor LG 15LS1RA
German Moreno Reina
Saludos, a este TV le probe la fuente y da los 5 y 15 voltios ,pero no enciende es mas ni siquiera prende el LED para mi que la falla debe estar en la Main Board pues alli dentran los voltajes pero no existen ni en el teclado ni en el LED
chabba
chabba
17
que tal colega lograste repararla? yo tengo una con la misma falla
German Moreno Reina
S haciaAludos apreciados colegas ,no he podido solucionar este problema como les decia anteriormente la fuente esta bien,pero ahi una parte de la main boar que bloque el voltaje de retorno hacia el led de encendido y el Diagrama no ayuda mucho
chapo escobar
no tenga la menor duda que es la main que tienes dañada y la debe reemplazar para resolver
chabba
chabba
17
el problema es donde conseguir la mainboard es muy escasa, yo si tengo voltaje en el teclado de 1.8 voltios se me hace muy bajo pero no tengo diagrama para rastrarlo y ver cuanto debe de haber, tengo voltaje de 5 y 15 voltios de la fuente, no enciende el led de power , que mas podre hacer para descartar la mainboard? gracias...
chapo escobar
pues nada puedes hacer.... es irreversible el daño en la main , utiliza el ultimo recurso antes de reemplazar la main y es hacerle un reflow al microprocesador
chabba
chabba
17
ok gracias pues hare reflow a ver que pasa, solo como nota tengo todos los voltajes y no tengo fusibles abiertos, saludos y vere que pasa.
chapo escobar
muchas suerte mi pana que salga con ese reflow
German Moreno Reina
Saludos y gracias por responder ,como le hago el reflow o lo que ud quiere decir?.
chapo escobar
si usted mira este video se dara de cuenta que es reflow y como aplica
