Televisores LCD - LED
Fuente 715G5827-
Electrónica Beta
Hola a todos. Tengo para reparar un TV PHILIPS 32PFL3008D/77 Únicamente el led de stby enciende. No se como se puentea esta fuente para que arranque. Probé el ping ON / OFF alimentarlo con V 5 atrvez de una resistencia de 10 K pero no obtuve resultado positivo. Retiré la fuente, la tengo sobre el banco, conecte la fuente a V 220 y en los ping que debería tener V 12 tengo V 10.5 y en los ping que debería tener V 5 tengo V 3. Mi pregunta es: ¿ tengo que tener los Voltajes correcto para que arranque la fuente o los voltajes de V 12 y V 5 se normalizan cuando arranque la fuente ? Desde ya gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola beta, tu problema parece ser de la eeprom, yo arregle varios, base mi experiencia en un tema en este foro en el cual participe, ahora hay varios trucos nuevos que yo todavia no probe, a mi me toco programar la eeprom en un ch341 dos veces, Te paso esta info con la esperanza que soluciones el problema, suerte http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/philips-32pfl3008d77-t1237768.html
Electrónica Beta
tobiastv Gracias por responder. Por favor aclarame si debo tener los voltajes correcto en los V 12 y V 5 con la fuente suelta en el banco y sin hacer puente para que arranque
TobíasTv
TobíasTv
13.721
por lo general sin conectar el main no tendrias que tener tension, solo la de standby (esas son las samsung mas modernas, encienden solas) tenes que lograr un alto en power on con una resistencia desde la tension de standby para que la fuente arranque y otra para que te prenda el backlight... pero no te apresures, en el tema que te indique hablan de unos condensadores C8105 y C8113 que se secan y la fuente no trabaja correctamente, tal ves sea tu problema, en el tema estan indicados, te animo a que lo leas
Electrónica Beta
tobiastv Te comento. leí todo el link que me enviaste, probé todos los reset y no obtuve resultado positivo, queda por programar la eeprom. De la main llegan los voltajes de on / off y el de ps-on pero no tengo voltaje de DIM. Mi pregunta es si para probar el .backlight con la main desconectada de la fuente debo aplicar alguna tensión en el Dim Como puentear esta fuente ??
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mmmm, si a la fuente le llega y power on y on off talves no sea la eeprom estimo que el backlight tendria que funcionar, medi led+ a masa y led- a masa y comenta resultados.
Electrónica Beta
LED + a masa V 11.5 y LED - a masa V 0.00
TobíasTv
TobíasTv
13.721
parece que la fuente no funciona subo el diagrama observa es importante para el diagnostico 1-----si en algun momento la tension de led + sube de 12 voltios en el encendido, si es asi puede tener abierto el circuito serie de los leds 2-----si en ningun momento sube de 12 voltios la tension de los leds no arranca la fuente, te tenes que centrar en ic801 y q8104 que son los que te incrementen la tension con una señal pwm, una cuadrada que swichea la corriente de la bobina l8102 para llegar a polarizar los leds, con 12voltios no esta andando, puede ser por falla de componentes o que falte backlight on of del main, recuerdo que indicaste que estaban, hablria que ver si dim tiene algo que ver... lo estudiaremos :wink: PD: el foro se trata de aprender, te dejo un video en portuguez pero explica graficamente como se obtiene la tension de led+ mediante pwm
Electrónica Beta
Tobiastv. Nuevamente Gracias por tu ayuda. Creo que me equivoque cuando realice la medición. La main no me está entregando V DE ON / OFF si los otros Voltajes. Vi el video y revise toda la fuente, luego volví a medir la salida de la main y me di cuenta que no me entrega ese voltaje Desconecte la main de la fuente y con una resistencia de 100 K realice un puente entre el ping on / off con V 5 y con otra resistencia de 100 K realice otro puente entre PS ON a V 5 Y NO ARRANCO LA FUENTE. Por favor explicame como debo probar la fuente para comprobar que está funcionando correctamente Gracias . .
TobíasTv
TobíasTv
13.721
usa 1k o 560 ohms en vez de 100k
Electrónica Beta
Probé con 560 homs y con 1 K no entrega mas de V 12 en salida de led. ¿ será que necesita un voltaje x en el ping DIM ?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="Betaelectronica"]Hola a todos. Tengo para reparar un TV PHILIPS 32PFL3008D/77 Únicamente el led de stby enciende. No se como se puentea esta fuente para que arranque. Probé el ping ON / OFF alimentarlo con V 5 atrvez de una resistencia de 10 K pero no obtuve resultado positivo. Retiré la fuente, la tengo sobre el banco, conecte la fuente a V 220 y en los ping que debería tener V 12 tengo V 10.5 y en los ping que debería tener V 5 tengo V 3. Mi pregunta es: ¿ tengo que tener los Voltajes correcto para que arranque la fuente o los voltajes de V 12 y V 5 se normalizan cuando arranque la fuente ? Desde ya gracias [/quote] reiniciemos, que no se nos vaya el tema de las manos, tenes 5 voltios en la fuente? si no tenes la tension de standby el micro no va a arrancar, es la fuente si tenes los 5 voltios y el main no arranca es el main
Electrónica Beta
Tengo V 5 stby . desconecte la main por que quiero comprobar que funcione la fuente y el Backlight. pero no puedo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Cuando conectas el main la tension de 5 voltios se cae a 3 eso posteaste al principio que en los 5V tenias 3V, o me perdi de algo???? si cuando conectas el main se caen los 5 cambiale los electroliticos de los 5 voltios, si se siguen cayendo puede que el main consuma por algun corto comenta resultados asi trato de entender que le pasa al tele PD: revisaste C8105 y C8113 todos postean que esos filtros fallan y estan derectamente relacionados con la tension de los leds
Electrónica Beta
Gracias Tobiastv . Con la main conectada están presentes los voltajes, descarta la pregunta inicial. Tengo V 5.10 y tengo presente los V 11.98 Descarta posible corto en la main, la main me entrega todas las salidas MENOS el V de on / off.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
descarga el firmware de la pagina oficial, descomprimi, te van a quedar tres archivos, dos .bin, elegi solo el que contiene en su largo nombre el modelo de tu panel lcd, (esta pegado en la parte de chapa del panel, tal ves detras de un parlante o una placa), grabalo en una memoria eeprom virgen, guarda la tuya de respaldo, instalala en el tele y listo. hace lo que hice yo aca, busca mis comentarios http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/philips-32pfl3008d77-t1237768.html PD: si no tenes la tecnologia para grabar la eeprom cargate el archivo .bin en un pendrive y andate con la eeprom a un colega tecnico de PC, ellos tienen la tecnologia igual para grabar las bios de las PC
Electrónica Beta
Bien. Me voy a demorar algunos días para grabar la eeprom. pero cuando lo resucite te comento, me voy comprar una grabadora de eepron de las mas económicas y después te comento DESDE GRACIAS
raggraggragg
alguien puede explicarme cual es el equipo y como grabar la memoria sprom.Gracias
