<div>Hola a todos, tengo un tv siragon HLT-40, que estando prendido noto que se calieta la parte trasera de arriba, llega a quemar la mano, despues de unos segundo se le va la luz, quedando la imagen al fondo. que podra ser?. Algun led que esta corto y el inverte apaga como modo de proteccion?, gracias por su colaboracion.</div>
Hola, gracias por responder, si ya lo destape y todo se ve bien, a los 10 segundos mas o menos se le va la luz, lo apago y vuelve a prender normal para luego quedar sin luz.
Hola de nuevo, hice lo que dijiste pero nada el tv sigue igual, la tapa metalica que cubre el tv, se recalienta en la parte de arriba que quema la mano, podria ser unos led que estan en corto y generan ese calor y por eso se dispara el led driver?, gracias.
Saludos, se calienta es el chasis por la parte de atras, lo tengo destapado y la toco y me quema la mano, en cuanto me desocupe le tomo la foto y la publico, deme 1 hora mas o menos, gracias.
Nota: ningunas de las placas se calienta tanto.
hay que dearmar completamente la tv, quitar el panel con mucho cuidado para tener acceso a las tiras de led, lo mas seguro es que encuentres algunos leds quemados y en corto.
Saludos amigo Guadalupe, efectivamente tiene tres diodos quemados, son diferentes a los de las tiras que tengo, tratare de ponerselos adaptandocelos, gracias.
Hola a todos , saludos desde Venezuela; recientemente estoy revisando un modelo de tv similar , marca Siragon HLT-40 con la misma falla , pero yo pude medir los voltajes de salida para los leds desde la placa driver y pude darme cuenta que hay fluctuación de voltaje en varias etapas de esa placa , seguí hasta llegar a la fuente , donde salen los 24 voltios que alimentan esa placa también había una fluctuación oscilando desde 26 voltios a 22 voltios lo cual me hace suponer que el problema esta en un condensador electrolítico , pero a simple vista no se ve ninguno hinchado ni recalentado ; comenzare a medir uno por uno y luego les comento.
