Televisores LCD - LED
saludos tengo una tv de plasma PL51D450A2D samsung
julian plc
se escucha pero no se ve la pantalla ya cheque la salida de la fuente y tengo los voltajes correctos me podrian orientar no tengo experiencia en tv de plasma gracias
franciscovallarta
si ya descargo el manual de entrenamiento confirme si la fuente de alimentasion entrega el voltaje vs y va 200v y 55v respectivamente.
franciscovallarta
como tiene poca esperiencia vea el siguiente video, es en portugues pero se entiende ya que es casi igual a español.
las malvinas2017
hola amigo desconecta la tarjeta ysus y zsus de la fuente de poder y prueba la fuente sola ahi debe estar presente los voltajes de vs y va , si estan presentes la tarjeta ysus es la que esta mal sobre todos los mosfet IGBT cruzados ,la tarjeta zsus no creo que estee afectada si no la tarjeta ysus , debes remplazarla si es que no se puede reparar o por componentes no hallados saludos
julian plc
gracias lo checo y comento
carina hoyos
en la fuente de poder mide el voltaje "VS" debestener 207 voltios en el momento que lo enciende coloca la punta positiva del tester y confirma el voltaje que te dije... si ese voltaje comienza a decender ya no tienes mas nada que hacer tienes la pantalla dañaday la debes reemplazar
