Televisores LCD - LED
Donde puedo conseguir integrado A3810M
braco0101
Hola compañeros del foro, quisiera saver de donde puedo conseguir un integrado A3810M es de una fuente de tv sony, ya que no prende, tiene Stanby de 3.3v pero los otros voltajes no, además el integrado tiene como un corte, como si ubiera explotado, soy de bolivia, agradesco su respuesta
Maque2002
Maque2002
2.935
Mira haber si es este y lo puedes comprar desde aquí. http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMA3810.TRS0&_nkw=MA3810&_sacat=0
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Braco, los ic sony son CXA probaste pedirselo a tu proveedor como CXA3810M? en mi pais lo venden, fijate si es el mismo aca lo venden en mi pais http://listado.mercadolibre.com.ar/a3810m#D[A:a3810m] aca en china http://www.ebay.com/p/CXA3810M-Module-Sony-Sop-24-1pcs/1807679176
braco0101
Gracias a todos por la ayuda, y alguien no tuviera el diagrama de la fuente ya q no lo puedo encontrar, es el KDL- 32EX340, ya q hay una sección en la q no estoy seguro si esta en corte o no, porq me da 5.1homs, esta un capacitar y un diodo en paralelo, si alguien save porfavor comuníquese, ya q no quiero q se queme nuevamente el integrado si esta en corte.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
proba con este, no lo puedo ver porque complete el cupo diario de descargas https://elektrotanya.com/sony_kdl-32ex340_kdl-42ex440_kdl-42ex441_chassis_az3fk.pdf/download.html bajo la imagen 3ª linea dice procesing cuando cambia a get manual descargas si no tiene la fuente subi el numero de chasis de la misma
braco0101
Gracias pero ese ya lo descargue y no tiene el diagrama, ya tengo el integrado pero no quiero q se queme nuevamente, ya q como mencione antes, parecería q un sector estaría en corte.
braco0101
[/url]
TobíasTv
TobíasTv
13.721
me engañaste, era donde lo podias conseguir el integrado, te dije hasta que integrado era el que necesitabas esto ya es otra pregunta :wink: el diagrama de la fiente no lo encuentro te dejo info del integrado en la pagina 56 tenes el circuito de aplicacion descarga de aca http://www.datasheetspdf.com/datasheet/CXA3810M.html si pensas que hay corto saca materiales y comproba mediste el o los mosfet? de todas formas cerra la pregunta con solucion y abri otra con el titulo, necesito diagrama de fuente sony KDL- 32EX340, tal ves un colega que tenga el diagrama te lo suba
braco0101
[/url]
braco0101
Ok de todas formas gracias a los q me ayudaron, pero quería q me den una mano, ya q no soy muy experto en esto de arreglar tv, recién comienzo, abriré otra pregunta, pero si alguien me da una sugerencia estaría agradecido.
braco0101
Cambie un mosfet, y una resistencia q estaba en corte, pero aún así no funciono, además estaba en corto el integrado, porq la tensión q alimentaba al integrado bajaba de 12v a 5.1v y por eso cambio el integrado.
