muy buenos dias. el problema que yo tengo es de que llego esta tv me llego con problema de no encender y emitia un sumbido en la fuente la revice y encontre en la tarjeta mail modelo BA21F0G0401 Z_2. el problema de un condensador en corto se lo cambie y la volvi a armar encendio pero cuando le pongo en video la imagen empieza a parpadear. si alguno de ustedes a tenido algun problema parecido le pido me ayude ya que la revice y no le encuentro. hasta estoy pensando cambiar el circuito integrado de video pero antes quisiera si alguien me puede apoyar antes de cambiar el circuito integrado.
ya cheque voltajes y estan bien a como me lo pide el diagrama gracias por el link. pero ahora de estar buscando entre al modo de servicio y ya no puedo salir como puedo salir del modo de servicio ya le hice como dice el manual con el boton de canales pero no puedo salir.
ya le presione el boton menu y la desconecte pero no se le quita y solo aparece en la pantalla el deslizamiento de los colores va cambiando continuamente uno tras otro.
ya hice lo que dice el link pero no responde la tv. y lo que fue entrar al modo de servicio en menu, luego en opciones, a actualizacion de hartware y precione los botones 0,6,2,5,9 y 6 y luego boton inf. y esto fue lo que me aparece.
he estado intentando de salir del modo de servicio pero no se puede ya que aparece los colores en la pantalla y no puedo salir intente subir video pero veo que no se puede asi que subo estas imagenes si alguien a tenido este problema y sabe como solcionar pido por favor me ayude. aqui sub
