Televisores LCD - LED
Fuente Samsung BN44-00667A falla voltaje de leds
Tarjeta Samsung BN44-00667A
czm2011
czm2011
11
Alguien tendra el diagrama de la fuente BN44-00667A?, el problema es que en la salida de la alimentacion a los led´s del backlitgh al momento de conectarla me daña algunos leds del backlitgh, checo voltajes entre D1+ y D1- pero no tengo voltaje, sin embargo mido entre D1+ y Chasis y el voltaje se eleva hasta 228 volts y va cayendo hasta 217 volts y nuevamente vuelve a subir a 228 volts y asi sucesivamente. Desafortunadamente las matriculas de los componentes que alimentan este circuito no se pueden visualizar por lo cual no es posible buscar los datasheet y obtener las caracteristicas de los mismos. Tambien si alguien sabe como probar el voltaje de alimentacion de la salida al backlitgh sin conectar los leds, para evitar que los vuelva a dañar otra vez. en una publicacion que no recuerdo donde lo lei, especificaba que con una resistencia de 1K en serie con un bombillo de 40 Watts, pero no se que tan efectiva pueda ser esta prueba. El Voltaje de salida que me marca la tarjeta fuente para el backlitgh es de 168 volts CD a 470 mA a un 90 %.
jesus coronadotronico
te recomiendo el cambio de la fuente de poder ya que tu problema es de inductancia... llegamos a la conclucion que son los dos transformadores el blanco que es el chopper y el que esta al lado que potencia los led
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no dijiste entre led menos y chasis que tension tenes, si no tenes tension ahi para mi tenes leds abiertos :wink:
czm2011
czm2011
11
Buen Dias Tobiastv, te comento que realize las mediciones de voltaje como me solicitas y son como sigue; D1 + con masa de chasis = 227 vdc, va bajando paulatinamente hasta 216 vdc y de inmediato sube nuevamente hasta 227 vdc y asi constantemente, entre D1 + y D1 - = da en milivolt 300, hasta 1 volt y no hay una lectura fija, ya que esta cambiando constantemente en ese rango. En D1 - y masa chasis me da 0.867 vcd. al momento de colocar la punta del multimetro ya sea en D1 - o D1 + se escucha un zumbidito en la fuente. Te envio foto de la parte de la tarjeta con los IC que interactuan con la salida del voltaje a los leds.
czm2011
czm2011
11
Buen Dia tobiastv, te comento que los leds estan en buenas condiciones (se quito panel para probar uno por uno y estan ok), pero el problema es que no tengo tension en el conector + y el - de los leds, pero entre el + del conector y chasis me da la lectura que menciono en un principio. Jesus coronadotronico, no estoy seguro que sea problema de inductancia, ya que si asi fuera el chopper que mencionas me daria problemas con los demas voltajes y no es asi, todos los demas voltajes estan bien. La razon por la cual solicito la ayuda y sobre todo el esquema de esta fuente es para identificar los componentes de dicha alimentacion ya que a la salida del ( - ) que va al conector, antes lleva un mosfet pero no se ve su matricula, asi como un integrado de 16 pines. tambien no puedo localizar, considerando que lo tenga, el zenner regulable que debe ser el que regula la alimentacion de voltaje a los leds.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Por el momento olvidate de la fuente... sabes cuantas veces escuche medi los leds y andan todos, jajajajaj este es un caso, el colega media los leds con una fuente externa y encendian todos pero no usaba un amperimetro, se volvio loco por su error http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1675831.html#5820859 la forma de medirlos que uso yo es con el tester digital en diodo, mido led por led, los leds deben encender un poquito, (si son de tres voltios) los que no encienden afuera :D Hay un circuito muy simple para medir las tiras que estamos empleando en el foro con optimos resultados http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1680917.html?p=5833971#5833971 Vamos al grano "no me dijiste que tension medis entre led - y chasis" te aseguro que es importante para diagnosticar. si entre led- y chasis no hay tension esta abierta la serie de los leds si entre led - y chasis hay tension es la fuente
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Czm, tenes la serie de leds abierta con seguridad la fuente de los leds es una fuente de corriente constante, ella va a subir la tension hasta que circule la corriente preestablecida y ahi quedara la tension, es la que esta impresa em la placa. Si no circula corriente la fuente va a subir y subir hasta que actue el ovp ( over voltaje protection, proteccion por sobrevoltaje) entonces la tension quedara cargada en el filtro y bajara muy despacio hasta que arranca de nuevo y repite el ciclo, si no me equivoco es tu caso Si la tira de leds esta buene tiene que haber tension, imaginate la serie de leds, si le pones tension por una punta en la otra, si el transistor no cierra, tiene que haber tension para que cuando el transistor cierra circule corriente, si no hay tension por mas que el transistor cierre no va a pasar nada, medi en la aleta del mosfet que indicaste y vas a ver que no hay tension, esta tension tendria que venir de la tira de los leds, que le entran 228 voltios y no sale nada. espero haber sido claro, sino te dejo un video donde un brasilero lo explica graficamente, si le pones ganas lo vas a entender PD: no olvides calificar correctamente las asistencias y si solucionamos tu consulta calificar como tema solucionado, gracias
Carlos segura
Estimado colega. Por si es de utilidad todavía  El mosfet. Es un D9N40 y el. Ic es un SLC1012C. Espero le sirva. Hasta una nueva. Oportunidad
