Televisores LCD - LED
tv Bgh 24 BLE 2415d sin video
Edgardo laboulaye
Buenas tardes Tengo este tv de 24 que tiene sonido pero no imagen o sea señal de video ,sintoniza los canales bien ,los led del panel prenden perfecto ya me paso en uno igual y cambie la placa de video y funciono pues el problema esta ahí Esta ves quisiera reparar la placa por lo que veo es común la falla en este modelo agradeceré si a alguien le paso lo mismo que comente Gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, fijate si llegan 12 voltios a la t-con, saben ser varios cables al extremo del conector,,, salen del main de un transistorcito mosfet SMD, tal ves ese era el problema de tu placa de video anterior, suerte
Edgardo laboulaye
Efectivamente vi un transistor reventado figura como N9 ,que transistor será y cual puedo poner ,subo foto Gracias por la ayuda
TobíasTv
TobíasTv
13.721
para ver completo con el derecho abris en una pestaña nueva N9 = AO3401L es un mosfet canal p http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/136086/AOSMD/AO3401L.html si no conseguis cualquier mosfet canal p sino estimo que un bc327 deberia funcionar
leiradj
hace 4 años
Que tal, yo tengo un problema sobre la misma placa, tengo un capacitor quemado pero no logro ver el código en la placa como para indicarle, si le puedo pasar el código C209 que aparece al lado del codigo del capacitor quemado, me podría indicar de qué valor es? Ya que no consigo un esquemático de la placa como para buscarlo yo mismo. Muchas gracias.
Edgardo laboulaye
Reemplace el transistor por uno de otra placa ,pero antes cambie el capacitor de 10 uf que esta a la salida del transistor estaba en corto por eso daño el transistor y salio funcionando perfectamente,ojala este post le sirva a otra persona en algún momento Desde ya agradecido y que la vida le de el doble de lo que hoy ayudo ,un abrazo grande a la distancia
Electroking_01
Hola una pregunta si no consigo el capacitor de 10uf. Si lo saco andara igual? O tendrá alguna consecuencia?
