Televisores LCD - LED
Tv led BGH modelo BLE 3212 D No encienden los led
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola colegas y amigos hoy vengo con un problema con esta tele que no tengo la tension de exitacion a los mosfet de alimentacion de los led y como no tengo el diagrama de fuente rsag7.820-2317 nose como seguirla desde el ic oz9902gn.Si alguien me puede pasar la tension de exitacion y que patas del ic o el diagrama o si alguien le paso y me puede dar una mano se lo agradecere enormemente.Gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, te dejo lo que consegui con la esperanza que puedas solucionar, suerte para ver completa con el derecho abris en otra pestaña
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola Tobiastv,gracias por tu aporte mañana lunes me pongo a ver que encuentro mal en la placa que mas que seguro sea el ic oz9902 pero primero y gracias a tu ayuda seguire ,revisare que este todo bien .abrasos
jorgepupo
jorgepupo
377
Hola Tobiastv, gracias por tu gran ayuda y gracias a tu diagrama pude solucionar el problema,lo que no pude hacer es hacer que condusca los 12 volt al del v912 para que alimente el ic oz9902 cambie transistor varie recistencia y nada asi que lo puentie y deje que vaya directo los 12 volt Gracias y si podes escribir algo que te doy la solucion a tus ordenes
TobíasTv
TobíasTv
13.721
utilizaste el ultimo recurso, tambien vale, jajajajaja, suerte amigo, nos vemos en la proxima :wink:
