Televisores LCD - LED
tengo problema con tv lg 42LN5700-SB
electronicatvnorte
hola amigos de yoreparo, tengo problema con tv lg modelo 42LN5700-SB, el cual se ve toda la pantalla con lineas verticales de colores y blanco, las de colores son lineas delgadas y las blancas son como de 3 a 4 y mas centimetros, si algun colega tiene el diagrama y si mepuede ayudar con esta falla se los voy a agradecer, saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, eso no lo arreclas con el diagrama, me suena mas a conjunto display/tcon que a main/fuente Fijate si es algo asi http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/reparaciones-de-conjunto-displayt-con-t1660478.html
electronicatvnorte
Gracias colega, es verdad el problema esta en los flex del display y la plaquetas, esto a causa de suciedad y humedad, bueno voy a valorarte como la solucion, aunque no haya solucion porque tendria que cambiar el display y es muy caro y el cliente no creo que lo haga cambiar, gracias
