Televisores LCD - LED
Alguien sabe donde puedo conseguir una resistencia de precic
Djlalomejia
Tengo un equipo teatro en casa sony que de un dia para otro dejo de encender al destaparlo y checar me di cuenta que una resistencia no me daba lectura alguna cheque el codigo de colores y corresponde a una resistencia de 10.5 ohms el problema que es de presicion y no la encuentro por ningun lado
TELSO
TELSO
1.983
Prueba con una asociación de resistencias para conseguir el valor mas aproximado. Ejemplo: Montar en serie una resistencia de 8,2 y otra de 2,2, seria el total 10,4. Ambos valores son standar y facil de encontrar..
Djlalomejia
Probe con una de 10 pero la quema en cuanto la pongo tratare de hacer lo que dices espero resulte pues mi equipo me encanta y no me gustaria desecharlo muchas gracias por tomarte tiempo saludos
TELSO
TELSO
1.983
Cuidado, si la quema es pórque hay un consumo excesivo, aúnque pongas 10,4 ohms te la seguira quemando, lo mas probable es que haya algún transistor en corto.
Djlalomejia
Hola buena tarde si eso imaguine podrias decirme como hago la prueba pa saber si esta en corto ? Y pues si es logico que algo pasa por algo la quemo me imagino que fue como para proteger el equipo
jahm2048
Con continuidad del multímetro se puede verificar los transitores en corto. Despues de descubrirlo es bueno desmontarlo y volver a verificarlo. El multímetro (en la funcion de continuidad) lanza un beeb cuando esta en corto. Saludos
Djlalomejia
Ok muchas gracias lo hare y espero poder encontrar la falla
