Televisores LCD - LED
SONY kdl-32/37/40s5600 árbol de decisiones
pelurober
TV que no enciende ni en reposo. Tengo manual de servicio , pero me faltan las hojas con los arboles de decisiones (en función del síntoma, que pasos y comprobaciones realizar), de antemano gracias a los que ayuden.
vallin401
vallin401
1.863
te paso esta respuesta de otro foro por si te es de ayuda, cosa que espero que si
vallin401
vallin401
1.863
perdon olvide el enlace http://www.forosdeelectronica.com/f20/tv-lcd-sony-kdl-40s5600-98798/
pelurober
el problema original parece que es cuestion de la memoria, pero es que ahora ni enciende, es por ello que me vendria bien, las hojas con los arboles de decisiones, para poder detectar el fallo de alimentacion de stand-by
vallin401
vallin401
1.863
https://www.manualslib.com/manual/1020897/Sony-Kdl-32s5600.html?page=10#manual
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, el receptor del remoto esta alimentado? si es asi es posible que sea la memoria, si no hay tension no esta el micro alimentado :wink:
pelurober
Gracias a JRSL18, pero Ya dispongo de ese manual, debe de haber otro información adicional al manual para hacer el seguimiento de los procedimientos para cada tipo de averia, a no ser que SONY no lo considere aceptable, y ante cualquier avería , prefieren sustituir la placa correspondiente.
pelurober
Hola sigo empantanado con el televisor, hace tiempo que deje el mantenimiento y este TV es un compromiso familiar, cuando tengo un rato le dedico algo de tiempo. Inicialmente cuando me llegó solo se encendia el LED rojo , pero de hay no pasaba, no recuerdo si había parpadeo en el led, conseguí el manual y entre en modo SERVICE y restaure los ajustes de fabrica , pero nada seguia igual, lo deje aparcado un tiempo y cuando me he puesto con el ya ni enciende ningun LED, ni a traves del mando ni con la botonera, posiblemente en una manipulación previa se produjo esta avería Comprobaciones realizadas: esta alimentado Vred =230V => salida de rectificador D6000 = 326V => catodo de D6510 = misma tensión =>tensión de espera (STBY3.3) en conector de salida CN6150= 3.4V --> resto de terminales de dicho conector = 0 V. en referencia a la respuesta de tobiastv al pin 1 del conector del receptor de IR le llegan los 3.4 V de la StandBy y la salida del integrado de IR es la de 3.4V, que según he visto en las características del receptor es un valor correcto. A partir de aqui ando un poco perdido, ya que no creo que la memoria tenga nada que ver , me preocupa que no se active ningún diodo LED aunque la fuente de StanBy funcione correctamente [/b]
TobíasTv
TobíasTv
13.721
bueno, si tenes tension en el receptor el micro tendria que estar alimentado... la fuente tiene un pin de ac det????, si es asi tiene que estar en 2,5 voltios, si esta en 0v no arranca el tele, porque te mantiene el micro reseteado, si no tiene ac det, revisa el reset del micro, sabe traer problemas, una ves me toco un caso y lo arreglamos con una resistencia y un condensador suerte
pelurober
Siento no haber respondido antes, el Tv lo tengo en el pueblo y solo puedo trabajar con el un fin de semana al mes, si no hay otras cosas que hacer, ruego paciencia a quien colabora, y que conste que lo tengo en cuenta, mis mas sinceras disculpas :( Hola, de nuevo, el problema esa en la placa "B" la cual no se porque pero nigun componente esta identificado, por lo que realizar el seguimiento de las señales es imposible, sobre todo porque los unicos componentes con identificacion en su cuerpo son los semiconductores, las resistencias y condensadores son tan pequeños que los fabricantes no los identiccan por su valor. En referencia a las tensiones presentes solo hay la 3.3v SB el resto  a 0V, dicha tension  de3,3V la he seguido hasta el micro, pero del resto nada. Un colega le ha pasado la placa a un amigo del SAT de Sony y la respuesta es que un semiconductor de potencia de la parte del conector HDMI  estaba averiado por sobrecarga o mal uso/conexion de la PS3, lo cual genera otras averias secundarias , y que ni me plantee repararla poque el coste sera superior a sustituir la propia placa. Llegado a este punto he decidido devolver la tele a mi familiar, ya que me ocupa mucho espacio y no se cuando tendre tiempo de meterle mano de nuevo. Ante todo gracias a las personas que habeis colaborado en tratar de encontrar la solucion, pero doy por cerrado estea averia
