Televisores LCD - LED
Tv. Panasonic Viera plasma no enciende, led titila 7 veces
luis tabata
Buenas tardes, tengo un Tv. Panasonic Viera mod: TH-42PX80X plasma, segun el cliente estaba viendo la tele y la apago hasta el otro dia el cual intento encenderla siendo negativo. Se observa que el led titila 7 veces y luego se apaga, descanza unos segundos y luego vuelve a titilar 7 veces mas, vuelve a descanzar un breve tiempo y comienza de nuevo a hacer los mismo indefinidamente. Consultando este caso encontre una prueba para realizar y tratar de desbloquear la tele de la siguiente forma, se desconecta la tv por 10 segundos luego se enchufa y enseguida se oprime al mismo tiempo el boton de encendido y tv/video sosteniendolo hasta que el led deje de parpadear los sueltas y el tv debe funcionar. ya sea en tv o video y si no funciona chequear la alimentacion de los 3.3v de la fuente. Ok, hice la prueba y el tv se encendio y permanecio funcionando aprox. 1 hora, con el control remoto y el boton de power del tv lo apague y encendi varias veces sin ningun problema, imagen perfecta sonido perfecto pero cuando lo apague y desconecte el cable de corriente para armarlo se me ocurrio volver a encenderlo siendo negativo no volvio a encender y a pesar que le volvi a realizar la prueba anterior no quizo arrancar mas. Por favor habra alguna otra prueba a realizar y en el caso de los 3.3v en que parte de la fuente se encuentra ya que no tengo planos del sistema electronico de esta tv. Att. Lui Tabata
jesus coronadotronico
quita la eeprom en la main y prueba si enciende
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola luis, los 3,3 voltios los podes medir en el receptor del remoto, mas no te puedo ayudar... pero te fijaste si tenes un filtro hinchado en la fuente o soldaduras malas, es como que no anda cuando se enfria la fuente, en el conector de la fuente o cerca debe decir las tensiones que tenes que tener, por ahi te falta una o no te arranca el pfc, Te sugiero que te asegures que no es la fuente antes de toquetear el main. suerte con las pruebas
GORY_NN
GORY_NN
30
Q tal Luis es muy probable q tu main este mal? cuando t encendio checaste q tuvieras señal por todas las entradas de video, para descartar q fue una descarga de señal .
