Buenas tardes amigos de esta comunidad, tengo una fuente de poder de un tv siragon led, de 38 pulgadas, marca MEGMEET modelo MP738, la cual se quemo el transistor identificado en la placa con el No, Q2, es un transistor mosfet identificado como K12A50D, el cual en datasheets es de 12 amperios y 500 volt, canal N; asimismo el fusible estaba en corto y el condensador principal, identificado en la placa como EC5 estaba inflado, de 68Uf por 450 volt. Ahora bien como aqui en mi pais, no encontré el transistor ni el condensador, le coloqué un transistor F12N60C que es de 12 amp, y 600 volt canal N, y el condensador por recomendaciones de algunos miembros de este foro lo coloqué de 100Ufx450 volt. Bueno les informo que con el condensador de 100Uf a 450 volt, no dio resultados, el transistor se volvió a cortocircuitar, y ademas me quemo la resistencia de montaje superficial identificada en la placa con el No, R13, la cual no se su valor porque se chamusco y no se ve el numero, mucho sabria agradecer quien tuviese esa información; dicha resistencia viene de la patilla negativa del condensador principal, aun no he resuelto la falla porque no tengo el numero de la resistencia, pienso que si le dejo el condensador de 100Uf, deberia aumentar el valor de la resistencia para que no se queme.
