Televisores LCD - LED
ayuda tv un40eh5000 no enciende standby
Televisor Samsung UN40EH5000
siroloco
siroloco
281
hola gente entro en mi taller un tv led UN40EH5000 el cual no responde a nada, no enciende creo que el problema lo tengo en la fuente pero no se por donde empezar ya que tengo poca experiencia en estas fuentes, la fuente es una bn44-00496a, y le faltan los voltajes de 5v y 13 volts que marca en el circuito, donde tendria que haber 5 volts mide 2,30 y en donde dice 13 volts no marca, estas mediciones la hice sin la main colocada. bueno espero me puedan ayudar
siroloco
siroloco
281
les comento que de repente volvieron las tensiones a la fuente es como que algo estaba bloqueado, segn el cliente ya hacia rato que venia con problemas aveces miraba 3 horas tv y de repente se le apagaba, hasta que ya no le prendio mas, ahora las tensiones de 13 y 5 volts estan presentes y antes estaban a la mitad ambas tensiones que puede ser
TobíasTv
TobíasTv
13.721
revisa falsos contactos y filtros hinchados en la placa de la fuente, con suerte debe ser eso :wink:
siroloco
siroloco
281
gracias por responder, los filtros estan bien, ya los saque todos y los medi con capachek, ahora voya a revisar con lupa todo el circuito por si hay alguna soldadura fria
jesus coronadotronico
revisa bien este cable https://www.amazon.com/Samsung-UN40EH5000-LTJ400HM08-V-Ribbon-BN96-17116Z/dp/B00KQ03QBY que no tenga puntos negros en los contactos me comentas
ambassador
Y que paso?
