Televisores LCD - LED
TV Samsung LED un32d5500rg se decae el voltaje de la fuente
enzodanielponce10
TV Samsung LED un32d5500rg se decae el voltaje de la fuente desconecto todas las fichas de la fuente y sigue igual se decae en la ficha de la placa main
maximiliano78
cambiar el transistor smd "qq9101" (MMBTA92) se puede reemplazar por 2sa1091 o similar
TobíasTv
TobíasTv
13.721
que buen dato maxi!! para tener en cuenta hola Enzo, ese tele si le desconectas el conector que va de la fuente al main tiene que encender las lamparas del backlight, probalo, de esa forma descartas la fuente
sergio santos menbreno
asi que es un transistor con polaridad positiva asi es mi amigo max que buena orientacion
