Televisores LCD - LED
Pantalla un32eh4000 samsung con doble imagen
luis tecnicoelectronica
esta pantaya samsung luego de unos 15 minutos de funcionar normalmente empiesa a parpadear y pone doble imagen si alguno de ustedes conocen la falla y me pueden ayudar se los agradesco estimados compañeros de antemano gracias por su valiosa ayuda
manolo karvalo
hola amigo tu consulta tienes que hacerla en temas de plasmas,lcd, y oled. este es para tvs. trc. saludes
jose alberto mahmoud
hola si es un lcd proba limpiando con alcohol isopropilico los contactos del flex de la t-con y asegurate que ajuste bien es eso o la misma placa t-con controla el microchips de la t-con si te quema cundo apoyas la yema del dedo a los minutos de encendido
e visto en youtube que es un defecto de panel en las samsug que desconectando algunas lineas del flex asia la tcom listo pero no no se cuales en este modelo
son los que van a la pantalla amigo no se el modelo pero creo que son 2 flex si es led si es lcd es un solo flex
es un solo flex amigo colega esta la mai board la fuente de alimentacion y una tarjetita como de 2 pulgadas de ancho po unas 12 pulgadas de larga donde salen los flex asi el panel de la main board va 1 solo flex a esta tarjetita que asumo es la tcom el modelo es UN32EH4000
Jose ever2
tengo uno igual y no doy con el chiste  si me pueden ayudar le agradesco
Caspi
Caspi
23
hace 6 años
hace 6 años
amigo @joseever2 y todos los demas en este apartado... les comento que hace unos meses llegó a mi taller el mismo modelo de tv que nombran en este encabezado, e indagando impacientemente encontré una solución en mi caso me funcionó. tienes que ser cuidadoso porque en unas posibles soluciones recomiendan levantar el flex que va hacia la pantalla y en otras recomiendan cortar las pistas, yo les recomiendo cortas las pistas ya que si no les funciona puenden volver a (unirlas o puentear) en cambio despegando el flex es mas delicado... saludos exitos.... https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1236918/samsung-un32eh4000-rayas-superficiales-arriba-doble-imagen
Johan Contreras
hace 3 años
Saludos colegas tengo el mismo problema de ese tv, por favor me indica que pistas a cortar, ya que el link que mencionó Caspi sale un error del servidor. gracias
