Televisores LCD - LED
samsung un40d rayas verticales
nestor villafañe
buenos dias . entro este tele que sufrio un golpe en la pantalla con una pelotita de tenis . no se ve roto el diplay pero hace unas rayas en forma vertical como si fuera falla de la placa t com. podra ser esta placa ? se puede haber dañado con el golpe? o sera la pantalla? que opinan gracias desde ya atte. Nestor
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si despues de golpearse la pantalla quedo asi, lamento ser portador de malas noticias, el display ya no sirve :cry:
TELSO
TELSO
1.983
Es la pantalla sin lugar a dudas.
nestor villafañe
ok gracias amigo un abrazo luego te valoro
nestor villafañe
ya les voy a subir una foto asi ven como esta .. gracias amigos
charapadigital
hola placa tcon no lo es, es muy dificil que se afecte , concuerdo con los colegas mas seguro es el display lcd , saludos
nestor villafañe
aca de como esta la imagen gracias
charapadigital
hola has revisado los fles , el fles lvds tambien revisa , a lo mejor falsos contantos , limpialos con un borrador de goma
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si no se le desacomodo uno de los dos flex que van de la tcon al display le pego en el palo, para ser mas preciso el del lado que falla, si tiene dos iguales intercambialos. sino uno de los flex que conectan la regla con el display el que esta en el sector del problema, hay que toquetear con mucha fe y cuidado, otra no queda
nestor villafañe
hola amigos lo arme y entregue al cliente gracias por sus tiempos atte. Nestor
