Televisores LCD - LED
Plasma sansung pl43f4000afxzp
sergio santos menbreno
Amigos tengo un problema con este plasma ya que se me apaga cambie la mainboar resolde la fuente resolde la targeta zus y persiste el problema alguna sugerencia amigo colegas
gilar
gilar
6.594
Si desconectas la tarjeta Y-SUS , ¿ tienes todos los voltajes y sonido ?
Amigo gilar el plasma enciende si tu te confías puedes decir que esta listo pero no el se apaga podría ser 4horas o mas pero que se apaga amigo se apaga y se queda sin led de stanbay y si lo desconecto y lo vuelvo a conectar enciende normal
gilar
gilar
6.594
Si crees que el problema es provocado por temperatura ,pasa la pistola de calor, prueba tarjeta por tarjeta ,hasta dar con la que provoca el defecto ,si crees que es provocado por protección ,aquí si se complica, ¿ puedes probar las tarjetas en otra pantalla ?
Ya amigo le di un retoque ala fuente como dige la main la cambie pensando que andaría ai el problema pero persiste el problema seguiré revisando amigo
gilar
gilar
6.594
Descarta las tarjetas que ya cambiaste , o que ya repasaste ,y sigue con las demás , si la pantalla se apaga completamente, y si, inmediatamente la desconectas y vuelves a conectar a corriente y enciende, tu problema esta en la fuente de poder ,toma esto en cuenta
Gracia amigo revisaré cambiar e capacitores aunque están descargando bien
gilar
gilar
6.594
No son los capacitores, puede ser componentes smd ,recalienta la fuente por secciones y prueba
Gracia amigo aunque ya lo observe con una lupa y asta una relupa asta una requetelupa jajajajaja
gilar
gilar
6.594
"Gracia amigo aunque ya lo observe con una lupa y asta una relupa asta una requetelupa jajajajaja Pero eso no te estoy indicando , hay componentes que pierden sus propiedades eléctricas ,los mides con multimetro y su prueba la pasan , pero cuando se les aplica voltaje ,o pasado algún tiempo es cuando dan ese defecto , pierden su beta ,( hfe) ,y eso solo se puede detectar aplicando calor a cada componente con la tarjeta conectada a corriente
Te con prendó amigo llegue asta ponerle 3 ventiladores para ser prueba y aun estando las targetas frias se me apago eso me tiene mas intrigado pero tomare tu consejo entrare mas minucioso en la fuente
gracias amigo gilar le canbie capacitores y los otoacopolador y nada lo que ise amigo renplase la fuente eso era el problema cuando tenga tienpo trabajare con esa fuente mala aver si la recupero gracia amigo
gilar
gilar
6.594
Bueno, pues sera para la próxima ,hasta luego...saludos colega
saludes amigo gilar
