Televisores LCD - LED
TV HAIER MODELO L32F6 LED TIENE AUDIO Y NO SE VE
MIGUEL CEDEÑO
Buenas amigos de Yo reparao acudo nuevamente a su experiencias y epero que me puedan ayudar. El Tv mencionado es de mi propiedad resulta que al prenderlo tiene AUdio pero no sonido. Gracias de antemano a todos.
franciscovallarta
deve de abrirlo y comprobar si enciende el backlight.
MIGUEL CEDEÑO
Gracias Francisco. Hoy procederé a abrirlo
MIGUEL CEDEÑO
Cuales son los componentes que tienen que ver con el video?
MIGUEL CEDEÑO
Amigos comento. Que le realice la pruebas al TV. medí los voltajes en los Mosfet que están en paralelo y me miden 12Voltios. En el regulador 1084 le llegan los 3.3 Voltios. Por favor quisiera saber cuales son los componentes que tengo que medir que me dan video. Gracias de antemano.
MIGUEL CEDEÑO
Amigos hice las mediciones en estas salidas y los resultados se muestran en la foto.
MIGUEL CEDEÑO
Corrijo lo valores anteriores: Desconecte los pines y medi: Cables rojos Voltaje medido 13 V. Y en los blancos 0,3 Voltios. Cómo hago para saber si estos valores son los correctos? Cómo hago para accesar a las lamparas o tiras de led de este TV? Gracias.
MIGUEL CEDEÑO
Cual es la tarjeta Tcon aqui? en este Tv
MIGUEL CEDEÑO
En los MOSFET mostrado en la figura me estan dando los valores mostrados. Estos valores estarán bien? O hay algún problema en estos MOSFET?
MIGUEL CEDEÑO
Corrijo valores medidos VDS =VDG=13,97 V en ambos mosfet.
MIGUEL CEDEÑO
Ahora resulta que por 2 veces dió video alrededor de 2 minutos y y luego se apagan las luces (no da video). Aproveche de medir en los mosfet y fueron de 54 V y 14,5 V aproximadamente.
victor  gonzalez suarez
tengo el mismo pro blema en un haier de 32 estoy sospechando de la pantalla ...........el tv. mio dura un minuto y se apaga la pantalla pero queda con sonido. si encuentras solucion te agradesco
MIGUEL CEDEÑO
Hola amigos de Yoreparo. Hice la siguiente prueba en el condensador mostrado en la figura adjunta. Parece que hay algún dispositivo que hace que no se mantenga el voltaje de 54 V en el condensador. Agradezco sus experiencias para ver si puedo reparar este TV.
MIGUEL CEDEÑO
Alguien tendrá el diagrama eléctrico de este TV
MIGUEL CEDEÑO
Hola Francisco te informo que es la primera vez que abro un TV de estas características. Lo abri y con esto me encontré por favor dime donde están las backlight. porque no se por donde empezar. Una pregunta. Dentro del armazón gris hay alguna tarjeta adicional porque por delante lo que esta es la pantalla y algo blanco? Te envío fotos.
MIGUEL CEDEÑO
Amigos buenas noches. Que voltaje debe llegar en el condensador de salida marcado en la figura de arriba cuando la pantalla esta encendida? Vuelvo a comentar cuando le quedo prendida medi el voltaje en este condensador y fue de 54V. Después volví a prenderla y deje puesto el multímetro para medir el voltaje y si efectivamente cuando las luces prenden el voltaje es de 54V, el cual comienza a bajar y se detiene en 13,7 aproximadamente cuando las luces se apagan. Será el integrado MP3389 que esta dañado, porque este al parecer es el que controla las lamparas. Si alguien tiene alguna sugerencia de como solucionó esta falla por favor se lo agradezco. O es el diodo SR510 que esta fallando (aunque lo mido y quite y da los siguientes valores en directa 0,256V y en inversa abierto). El voltaje sobre este diodo mide OV. Gracias a quien pueda ayudar.
Ferdinand
Yo tengo el mismo problema y me miden lo mismo los componentes que que dices. He medido los co densadores y están en parámetros normales, hice la medición sacándolo de la placa.. Como solucionaste el problema, aparece que mis condensadores o filtros secundarios no me dan medida de voltaje. Como lo sulucionaste??????
MIGUEL CEDEÑO
Hola ferdinand a[un no lo he reparado. Voy a retomar el caso la semana que viene y te aviso
dimensiom450tecnico
Amigo esos voltajes que llegan al filtro es normal cuando ensienden los led el vaja su voltaje por el consumo de los diodos
ChinaMaria
Buen día yo tengo el mismo problema tiene audio mas no se ve me dijeron que era la tarjeta madre y no la consigo ni se repararla.Como puedo hacer en mi caso.
Santiago Alberto Martinez
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, lo que debe de hacer e desarmar la parte frontal del televisor y quitar la pantalla lcd con mucho cuidado, sacar laslaminas con mucho cuidado  y verificar los leds que estan en las tiras, puede probarlos con un cargador de celular
chupulun17
hace 1 año
hace 1 año
Problemas con los led, casi seguro, revisalos y prueba con voltaje. led quemado, se recomienda cambiar toda la tira. Saludo
