Televisores LCD - LED
Duda sobre cambio de lamparas ccfl
martinez.mf
Saludos amigos! tengo una consulta: Para reemplazar una lampara ccfl de tv el reemplazo de la misma obviamente debe ser de la misma medida de largo pero también de ancho? es decir, una del mismo largo pero mas ancha que la original o viceversa no serviría?
gilar
gilar
6.594
Desde luego que te sirven , pero te enfrentas a dos posibles problemas . 1.- Que ilumine con mas ,o , menos intensidad , según sea el caso . 2.- Que consuma mas ,o , menos corriente ,según sea el caso , en este puedes anular la protección para evitar que el integrado que controla la iluminación entre en protección...saludos
martinez.mf
[quote="gilar"]Desde luego que te sirven , pero te enfrentas a dos posibles problemas . 1.- Que ilumine con mas ,o , menos intensidad , según sea el caso . 2.- Que consuma mas ,o , menos corriente ,según sea el caso , en este puedes anular la protección para evitar que el integrado que controla la iluminación entre en protección...saludos[/quote] Te cuento: tengo un tv toshiba de 32" que prende pero no da imagen. las lamparas se apagan y queda el audio sin vídeo. ubique 5 lamparas que determine que eran las que estaban fallando y las reemplace por 5 resistencias de 4.7kohm/5w y el resto de las lamparas (7) quedan encendidas y no se apagan dando imagen perfectamente. supuse que al estar esas 5 lamparas con desgaste el equipo entraba en protección apagando el resto. conseguí 5 lamparas del mismo largo, mas anchas pero el tv sigue entrando en protección y de hecho las 7 buenas no se iluminan completamente (en total las 12 encienden solo una cuarta). vuelvo y conecto las 5 resistencias y el tv comienza a trabajar normal. ¿quiere decir que estas otras lamparas consumen mas?
gilar
gilar
6.594
Cambia el gabinete completo con todo y lamparas
martinez.mf
[quote="gilar"]Cambia el gabinete completo con todo y lamparas[/quote] ¿Te refieres a que cambie las 12 lamparas? ¿Otra solución podría ser ubicar las otras 5 de mismo largo y ancho que las originales? ya que me encuentro en Venezuela y aquí no es nada fácil ni barato conseguir repuesto..
gilar
gilar
6.594
¿ De las lamparas que quieres adaptar ,tienes el gabinete completo ? ese gabinete lo puedes reemplazar con todas las lamparas ,y .obviamente con su propio inverter
martinez.mf
[quote="gilar"]¿ De las lamparas que quieres adaptar ,tienes el gabinete completo ? ese gabinete lo puedes reemplazar con todas las lamparas ,y .obviamente con su propio inverter[/quote] no solo conseguí esas lamparas.. :(
gilar
gilar
6.594
Pues si va a estar difícil ,no te compliques mas , cambia la iluminación a leds
martinez.mf
[quote="gilar"]Pues si va a estar difícil ,no te compliques mas , cambia la iluminación a leds[/quote] y cual es el procedimiento para realizar este cambio? nunca lo he hecho
gilar
gilar
6.594
¿ De cuantas pulgadas es la pantalla ?
martinez.mf
[quote="gilar"]¿ De cuantas pulgadas es la pantalla ?[/quote] de 32 pulgadas. es un toshiba modelo: 32HL57
gilar
gilar
6.594
Sigue este enlace http://www.reparacionlcd.com/videos/Sustituci%C3%B3n_de_L%C3%A1mparas_CCFL_por_tiras_Led_en_TV_LCD--285
gilar
gilar
6.594
Esta es una opción, la otra seria como sugieres ,conseguir todas las lamparas iguales
martinez.mf
[quote="gilar"]Esta es una opción, la otra seria como sugieres ,conseguir todas las lamparas iguales[/quote Perfecto! muchas gracias por tu ayuda ;)
