Televisores LCD - LED
Probador de tiras leds dentro de un tester
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Se acabaron los problemas para saber si son los leds o la fuente del tele :D :D :D Subo al foro para todos los colegas :wink:
javyhawk
javyhawk
2.940
que bueno Tobias gracias por el aporte; Dios te bendiga
charapadigital
hola colega tobiastv muy interesante esa informacion , ahora es cuestion de probar a ver que tal resulta, saludos
charapadigital
hola colegas y el diodo led de que voltaje es ,
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola chara, estimo que cualquier led funcionaria bien, cuando lo arme, porque lo voy a armar te dire :D
charapadigital
ok amigo te felicito amigo mio , por esta informacion muy importante ,yo probaba las tiras de diodos leds con una fuente regulada , pero veo que este es mas practico para probar .voy armar mi probador de leds con un tester digital que tengo por ahi en desuso jajajaja saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Dale, comenta resultados :wink:
gilar
gilar
6.594
¡¡¡ a probar se dicho !!! :D :D
jose luis montejo mayo
muy buena aportacion para los colegas compañero tobias...gracias....lo voy a armar.
garg
garg
93
amigos comenten que tal le ha resultado el probador de led dentro del multimetro
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Charrapa lo armo!! Amigo querido, comente los resultados :D
franciscovallarta
yo les comento que lo arme y funciona tal cual como en el video, no importa si es un led o 40 los prueba por igual y marca, el voltaje que demanda la tira, asi te das cuenta del consumo de voltaje de cada led, gracias por el aporte.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Genial, francisco lo armo, lo probo y nos conto que funciona, a armarlo se a dicho :D gracias Francisco por tu aporte. Doy por finalizado el tema, gracias por participar.
jcsg2007
hola colegas quiero armarlo pero de cuanto watios son las resistencias
ñango51
Calidad lo arme y funciona perfecto gracias por el aporte saludos y mucha suerte
JULIO CESAR NAVARRO molin
lo mejor es cambiarlos x tiras nuevas.al arreglarlas algunos se queman nuevamente x desgaste.
elbronco
Para 220vac yo mantendría la potencia de la resistencia en 1w pero 20K para que la caída de +B sea más rapida al momento de probar el led individual,teniendo en cuenta la diferencia de potencial entre un extremo y el otro de la resistencia. Al subir la potencia de la residencia también subimos la corriente que recibe el led y arriesgamos quemarlo.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Bronco ponele una de 10k pero de 4 watts, te aseguro que calienta, yo al final arme este con cocodrilos, ellos a las puntas del tester https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1561760/probador-de-tiras-led?p=5833971#5833971 no tenia un tester extra, jajajaja
viar
viar
39
muy bueno!
Armando_90
Amigos el probador de tiras led para que funcione a 120 v que modificaciones tengo q hacerle?
mrmmjm
mrmmjm
1
Gracias por el aporte
alan tintinapon
hola es mi primer comentario y estuve leyendo los comentarios de este proyecto que me interesa. Sin realizar la prueba en led´s y teniendo el MULTITESTER CONECTADO, este funciona como carga y la resistencia de 10k se recalienta. Realize una mejora para evita que la resistencia 10kw se recaliente.Sin título.png[241.13kb] Entonces le coloque una resistencia de 10k 5W  y adicional le coloque 01 pulsador en serie, con dos cable lleve el pulsador hasta el mango de la punta positiva , con esto logre que el circuito actúe SI Y SOLO SI, al cololar las puntas en el led o tiras led y  presionar el pulsador el cual cerrara el circuito. si no se presiona el pulsador, el circuito no tendra carga adicionalmente le coloque un terminal para parlantes (rojo negro) para colocar las puntas del MULTITESTER.
