Hola colegas, soy técnico de tv y no es una pregunta lo que voy a hacer, sino dar a conocer una posible solución en el caso de este tv y puede servir para otros tv segun fuente y modelos, incluso tv Led, ya que lo que variaria sería el voltaje de salida de la fuente a los leds o inverter. Bueno éste tv vino con la fuente muerta por un rayo, al medirla se comprobo la existencia de los 280v en `+B del filtro, pero no occilaba para entregar los 5v, necesarios en la Main para arrancar el occilador de los 12v y 24v que alimentan la main e inverter respectivamente, se hizo lo siguiente, 1) Medir todo y descartar etapa de alimentacion de 5v en corto en la fuente. 2) inyectar directamente 12v de una fuente externa al integrado L6599D en su pin Vcc (el que tenia estaba en corto), (necesario para arrancar el occilador y generar los 24 y 12V, 3) Mediante un 7805 bien disipado o con un cooler (opcional) se obtuvo los 5v para alimentar la main, de esta manera quedo funcional el tv, ya que la fuente entrega los 5, los 12 y los 24v, no necesariamente la inverter enciende con los 24v, ya que por el zocalo de la ficha donde dice Dim, y Bl on, es la que se encarga de hacer arrancar la inverter y asi encender la pantalla por medio del boton power o por el Control remoto. De ésta manera se salvo la fuente de este tv. Cabe aclarar que se realizo la modificacion por que los transistores marcados en la imagen Wu5 y Wu6, NPN y PNP complementarios, no se consiguen en ningun lado de la argentina y ni por internet hay informacion de los mismos. Por el tema de la proteccion se hizo un puente en Wu5, para pasar voltaje al otro integrado occilador. espero les sirva.
Otra cosa, hace años que entro y aprendo mucho de todos ustedes, nunca postee, antes y gracias a todos y entre todos uno agiliza la mente y eso es salud !!! Gracias compañeros!!! desde Provicia de Salta-Argentina.
