Televisores LCD - LED
LCD OKI 32 La imagen viene a las 2 horas
RafaCamacho
Buenas tardes, La TV enciende, el backlight también, hay sonido pero no imagen. Si se deja encendida, puede que pase (que no es siempre) que venga la imagen. Si esto pasa, todo va perfecto. Incluso mientras no hay imagen, el cpu piensa que todo va bien porque pasa a stand by en caso de no haber señal de entrada (modo ahorro de energia) y se queda encendida en caso de haberla. Yo no soy técnico, pero viendo los sintomas esperaba abrirla y ver un condensador quemado en la fuente, en el circuito responsable de alimentar a la gráfica. Con la temperatura ganaría carga y permite el encendido. Lo que me encontré fue esto (adjunto imagen) que no tiene buena pinta. Puede ser el responsable de la avería? Me gustaría ser capaz de localizar el problema y hacerme una idea del coste de la reparación. Alguna recomendación a la hora de medir los voltajes de salida de la fuente? tengo un multimetro y el esquema de la vestel 17pw04-1 https://goo.gl/photos/EHDZfKBBNstRc7Yj7
tico eléctronic's
amigo parece silicon negro del que le echan a los componentes creo que no es el problema. según tu comentario la falla está en la tarjeta main o en la T-COM. revisa los filtros de la main. si todos están bien procede a cambiar la main. hay veces que esta falla la solucionamos con un reballing pero como no es tecnico no cuentas con los conocimientos ni las herramientas para efectuarla. salu2....
