Televisores LCD - LED
pantalla VIOS 32dledtv se queda congelada la imagen
Pantalla Vios 42 plgs
electro85
Hola saludos compañeros me trajeron esta pantalla que al conectar el enchufe se prende sola y se queda congelada la imagen con puros puntitos de colores en la pantalla y no me responde al dar ordenes con el control remoto ni con los botones de la pantalla se que asi trabada solo desenchufandola se apaga, que puedo checar agradezco su ayuda
migel fernando cruz solan
la tarjeta main sustitullela o dale un rebaling al micro procesador
electro85
saludos compañero oye te refieres a la tarjeta principal donde esta también la fuente lo que pasa que esta pantalla solo trae una tarjeta principal y la otra del T-con ala pantalla y una duda rebaling es resoldar el microprecesador
si es una sola tarjeta donde va la fuente y la main si ese tipo de teles solo traen una sola tarjeta mas la t.com
electro85
si ya la ubico muy bien oye crees que si me conviene repararla ademas voy haber si la puedo conseguir aqui en la ciudad de México y a ver que precio tiene ya que por la marca creo que va estar algo difícil. Oye respecto al microprocesador que me decías que le puedo aser?
una recalentada al microprocesador con una pistola de aire caliente en ocaciones se corrije el ploblema
electro85
gracias compañero muy bien voy a ha intertarlo haber si funciona
Javier Valenzuela0
lo pudiste solucionar? me pasa exactamente lo mismo que a ti bro
zeej
zeej
1
Alguien Pudo arreglar este tipo de TV, con el problema que se enciende directo y se bloquea?
