Bueno señores descarte placa panel (Tcom) Placa Main y panel (display) : no es el problema en ninguno de los mencionado. los he probado en otros tv y con otras placas y están en perfectas condiciones.
El problema esta en placa PSU (power) mi deducción es la parte primaria por que si bien tengo el PFC en otro sector no lo Tengo.
el problema esta aqui
bueno debo tener entre 300 a 390 volt, en donde solo llega a 150 esto hace que tenga una caída en el secundario
debo tener 80 volt aproximado donde solo por minutos se mantiene y cae a 30 o 50 volt.
he cambiado fet, filtros, zener, diodos y verifique partes donde el octo trabaja.
el único que no tengo es el integrado IC101 (L6599AD)
Las parte remarcadas es donde Mido.
PD: gracias por esquematico
