Televisores LCD - LED
Falta de imagen completa, Sony KDL 32FA600
Rodulfo Salinas Torres
Hola amigos la TV Sony color KDL 32FA600 presenta imagen bien en la parte superior de la pantalla y 3/4 del resto de la pantalla no hay imagen y se brinca constantemente como cuando el vertical no funciona.
Necesito el diagrama para poder checar los voltages
charapadigital
hola amigo no sera que esta fallando el panel lcd , por que los sony sufre del panel presentando doble imagen , imagen con linealidad o parpadeante , ten presente ese detalle saludos
Gracias amigo por la sugerencia y si alguien tiene el diagrama se los voy agradecer. Saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, tenes que cambiar el panel lcd o si te animas cortar CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 y STVP te dejo un link donde se despunto el tema en el foro http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/problema-de-imagen-en-sony-bravia-klv-32bx300-t892118.html
Gracias amigo Tobiastv, voy a poner en práctica lo que hizo Max Tech, eso lo haré mañana, por lo menos hay un tres pistas para ponerlo en práctica: resoldar condensadores, utilizar el grafito del lápiz y por ultimo cortar las pistas De mi parte te agradezco responder a mi solicitud, que pases buenas noches
