Televisores LCD - LED
THOMSON Mod.40FW3253 No funciona
RAFA 23
Hola a todos.este tv-led de 40" dejo de funcional al intentar meterle una actualización por usb que no termino bien.se apago el tv y no volvió a funcional.las tensiones principales parecen estar bien no están las señales de datos ni reloj mi pregunta es si hay alguna solución a este problema.
tico eléctronic's
amigo debes de actualizar el firmware o cambie la memoria EEPROM. salu2...
electroalexx
lo unico que se puede hacer es reprogramar la eeprom o cambiar la main board,un saludo.
RAFA 23
Hola amigos.no es facil encotrar la main este tv_led thomson 40fw3253.os cuento lo que he echo antes de pedir la ayuda. pensando en la eeprom este tv lleva una flash mx25l6405d la he sacado de la main board con el programador he sacado los archivo que tenia los he guardado en una carpeta borrando dicha memoria con la eeprom en blanco la he puesto no e conseguido nada me lo esperaba. entiendo que tendría que grabar esta flash con un nuevo firmware que pertenezca a este tv led thomson 40fw3253. o de esta serie. os pido ayuda si alguno tiene estos archivo o donde puedo conseguirlos si de esta forma se consigue salvar el tv yo tengo algunos archivo que suelo grabar cuando cambio las main. de algunos tv.si algun amigo las necesita.y la tengo que cuente con ella. saludos a todos.
victoro3141
Rafa, el firmware lo puedes descargar de aquí: http://www.thomsontv.es/ayuda/descargas?serie=0&product=186 Yo lo he probado en una TV que estaba como la tuya, pero no reacciona al meterle el USB con el firmware... Será porque como no entra en standby (ni el piloto de stand by se enciende, no reacciona a nada) no es capaz de leer el firmware del USB porque necesita que la TV esté en ese estado... Se podría probar a grabar directamente el firmware en la memoria con un programador externo. Yo aún la tengo pendiente de arreglar, pero para mí que voy a tener que buscar otra placa main nueva -.- Hace ya un año de tu mensaje, pero bueno por si alguien más tiene esta tele en este estado y puede solucionar algo con este firmware que he mencionado en un enlace ;-)
