Buenas noches amigos me llego al taller un tv Haier L32F6 Led el cual solo tenia el audio no se veía la imagen, por lógica y en efecto era un Led quemado de la tira central. El cual trae 3 tiras de 7 led cada una modelo DLED32TL3X70002 son total 21led compre una tira
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-484834424-tiras-de-led-para-tv-led-32-sankey-_JM
Pero antes de sacar ese led quemado probe con uno de esos led que traen los encendedores de bolsillo por temor a que se quemar la tira adquirida; enciendo el tv y lo coloco! enciende bien apago lo enciendo y bien lo apago conclui que si no se quemo ese, no tendria ningun problema con los de la tira y remplace el Led quemado encendi el tv y la iluminación exelende a los pocos minutos apago coloco el difusor la pantalla plástica blanca antes de armarlo volví a encenderlo y para mi sorpresa me quemo el led reemplazado coloque el led del encendedor encendió y también lo quemo..! Revisando los voltajes marca 34v y en transformador dice impreso 24v
la fuente de poder es esta KB-5150 modelo cvb32009
http://www.tvmalzemesi.com/urun/cvb32009-sanyo_3122.aspx?CatId=106
La cual viene pegada con la tarjeta de vídeo Cv59h-gpw necesito los voltajes de esa fuente cualquier ayudita les sabré agradecer
