Buenas tardes colegas, les escribo para una consulta, tengo una tv haier modelo L39F6 la cual solo enciende el bombillito led y no hace caso al comando de encendido ni por el boton ni control remoto. El cliente me comento que aveeces es que puede encenderlo cada dos dias dejandolo conectado a la corriente, cuando lo destape note que solo tiene una pequeña tarjeta fuente/video, ya comprobe todos los condensadores con el capacimetro y estan dentro de su rango, tengo 30v en los pines que salen a las tiras LEDs y 150v en el condensador principal.
Que mas puedo chequear? todos los diodos estan correctos (ninguno en corto)
