Televisores LCD - LED
tv samsun no enciende leds o lamparas
rola38
rola38
16
Me llego una samsung que al principio encendio y salia a la mitad oscura apenas se miraba al desarmarla se vio la fuente un poco recalentada del lado de la salida de la lamparas le resolde le medi componentes trancisrores resistwncias mosfet etc y marcan bien al volberla a encender solo parpadea el led estan by y nada mas no enciende lmparas no suena etc que puedo acer se podra reparar la fuente para que encienda las lamparas o se quemaron las lamparas o leds ayudeme por favor
rola38
rola38
16
rola38
rola38
16
Es modelo un39fh50055h la fuente es l40gf
carina hoyos
tiens que desamar la pantalla y revisar lo led puedes tener uno o vario abiertos y por eso no ilumina la pantalla
electroalexx
favor de escribir el modelo pare ver de que tipo de tv estamos hablando y hacer un diagnostico mas efectivo.un saludo.
vallin401
vallin401
1.863
generalmente es un fallo de uno o varios led fundidos. yo desarmaria pantalla para revisar tiras de led y sustituir led fundidos en caso de ser asi
electroalexx
que voltajes tienes en el conector que alimenta a los leds?
rola38
rola38
16
Es una tv samsung un39fh50055h como puedo medir si le llega el vol a la salida de los leds o lamparas por favor desirme como y que vol tiene que llegar al conector de las lamparas gracias
electroalexx
cuanttos cables y de que color son los que van a los leds ?
rola38
rola38
16
Le medi 200 vol en el conector donde esta un condensador nose si esta bien o los estoy midiendo mal como le mido vol para ver si esta trabajando bien o no gracias por su fina ayuda
rola38
rola38
16
rola38
rola38
16
Ese es el conector que vol deveria de tener
electroalexx
tienes que medir directamente en el conector.si no sabes hacer las medicioones .tendras que desarmar el panel y de paso checar uno por uno cada led..suerte y un saludo.
rola38
rola38
16
Le canbie los leds estaban mal aora que se ve salen unas rallas negras en la esquina izquierda nose si le puse mal algo o que porque no se sietaba asi o que porque ni se miraba usd que me pueden ayudar
carina hoyos
sube foto
electroalexx
fijate que no se halla soltado algun flexible de los que van a las pantalla.son muy delicados.un saludo.
