Televisores LCD - LED
Noblex 50ld876di
chuchodigital
Hola comunidad! Necesito ayuda para conseguir firmware de noblex 50ld876di , desde ya ,muchas gracias.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, bienvenido al foro, tengo la precisa para tu caso... en este sitio lo tenes, no en el tele sino en un comentario en la pagina del main, solo tenes que pagar una membresia para descargar, te dura un año y si te dedicas a esto no te vas a arrepentir, suerte tu tele http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=731 aca esta el firmware que necesitas http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=496&t=440
chuchodigital
Gracias Tobías por él dato , trataré de conseguirlo ,un abrazo y gs de nuevo !
hernan ponce
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo... que problema tenia tu tele? A mi me entró uno que hace rayas verticales y no se ve nada en la pantalla... no se si es la placa main u otro problema... estaban mirando lo más bien y de repente se puso así... es lo que hace cuando se corrompe el firmware? Les agradecería su ayuda!!! Gracias
