Televisores LCD - LED
TV LCD Haier modelo L32F6
laclinicadelosaparatosele
Hola buenas noches colegas. Hoy traigo un tv de la marca Haier. el cual prende pero no enciende las lampara porque en la claridad se nota la imagen en la pantalla. los vultage están correcto hay 12v 5v y 24v en ADJ hay 3.2v y en BL_ON 3.2V y no se si en BL_ON ese es su voltage corecto o el problema esta en la fuente. Ayuda
Maque2002
Maque2002
2.935
Prueba la placa inverter.
eduardo felix ortiz leon
En la tarjeta de la alimentación de las lámparas, cheque si están presente los voltajes y si están bien los voltajes en ésos conectores, entonces, cheque las lámparas... saludos.
Con el tv en stambay hay voltage solo en V5S Al oprimir power, hay 12V en +12VD 5v en 5VS 4.5v en PWR_ON 3.2v en I_PWM 3.2v en BI_ON 25.4v en +24VD Con respecto a las lamparas deberían estar quemadas todas porque las mido con el tester y no me dan valor ni en continuida. Le coloque una lampara buena pero tampoco prende. como puedo identificar si el circuito inversor esta trabajando.
alguien me puede ayudar con la fuente inversora de este tv
Maque2002
Maque2002
2.935
Comprueba que los transformadores tengan la misma resistencia interna. Resuelda los contactos de los transformadores y comprueba los transistores FET.
buen oen realidad ya e medido casi todo. me falta es cambiar una pieza que es la q veo que sea. La CP1199E La toco y calienta. al conseguirla pruebo y comento. Si alguien sabe de un remplazo de del dicho IC. Se lo agradezco si me dice
alguien me puede ayudar a ver como prendo las lamparas de este tv a si sea trampeado por que ya le cambie el integrado CP1199E que calentaba pero de igual manera no las enciende y las 4 lampara estan buena
alguien me puede facilitar el diagrama de este tv, necesito ver los valores de las resistencias. Al parecer tengo una resistencia que es R21 que dice 2R7 la saque y afuera me mide 2,7k y no se si es de 2,7h o de 2,7k
Javier Salazar
hace 6 años
hace 6 años
Bueno hermano te comento me han llegado esos TV  y muchas veces han sido los invertes dañados y el otro 50% de las veces el u7 la clave es la resistencia esa que nombras la r21 si es de 22 ohmio no de 27 saca una de las placas de discos duros de PC o de cualquier laptop pero cambia el u7 que dice oz965ang o también oz864-16  o sin el 16 cámbialo y ya fuera dolor de cabeza
