Televisores LCD - LED
Lcd LG mod 43lh5700 no enciende
cali1118
Visualmente tiene volado el optoacoplador de la fuente. Y tiene volado también lo que pareciera una especie de transistor smd, que no se le ve la caracteristica. El mismo en la placa figura como ic 201. Si alguien tiene el plano de la fuente, o me podría ayudar a saber de que componente se trata, les estaré muy agradecido. Saludos gente!
gilar
gilar
6.594
Si el componente esta asociado al optoacoplador es el TL431, proporciona el numero de fuente ...saludos
cali1118
Hola, muchas gracias por responder! El transistor esta asociado al opto. El tema es que le puse un tl431, pero no anduvo. Lo que quisiera es saber si alguien tiene el plano de la fuente..
cali1118
El num de placa es EAY64310501..
cali1118
Ayuda por favor!!
sebamix2
sebamix2
121
Hola como estas: mándame foto de la fuente: para ver y entender tu problema con mas certeza y saber que diagrama es el correcto. si creo no estar equivocado tu problema esta en Tuve problemas con tv lg pero jamas que el octo reventara peo dependiendo de que parte de la placa es el problema (primaria o secundaria) seguramente un integrado se arruino. esperemos que no sea así, pero uno de los que mas falla es el IC801
sebamix2
sebamix2
121
Mira el D201 uno que este bien soldado que todos sus pines esten correctamente, verifica si tenes corto en el Integrado IC801 en la patas 2(VCC) y 3(GND), la resistencia R819 que este bien y no abierta, sosn los primeros pasos que yo verificaría por ser algo común en ese modelo que se dañe en la PSU (placa power).
ib7az
ib7az
20
Que tal! Tengo en revisión una TV igual a la que comentan en este tema. Comentan que primero dejó de responder el control remoto, después encendía sola al conectarla y ahora ya no enciende, bueno, ni siquiera el led rojo enciende. La fuente es la LGP43DS1-16CH1 La línea de 13.2v solo tiene 7v, ya revisé los puntos que comenta sebamix2 y no hay problema en ellos. Si alguien tiene un tip ó el diagrama, se agradece! Saludos!
cali1118
Muchas gracias a todos!! Pero después de renegar un montón de tiempo, eh decidido cambiar la fuente completa.
