Televisores LCD - LED
Problema fuente pcb:eax65423701 tv lg 42lb580t-db
Arturo Bustamante Madaria
Tengo un TV LG MODELO 42LB580T-DB El problema es que la fuente no manda los 208 voltios a los leds y la pantalla no enciende. El tv enciende normalmente y se escucha normal. En una de las respuestas donde afirman que el problema no es de la fuente, si no de uno de los leds en mal estado por estar todos en circuito serie. Tengo que decirles que en mi caso no es así, porque probé con otra fuente idéntica en buen estado y el tv encendió perfectamente con todo el brillo en su pantalla y los leds en perfecto estado. Entonces que me aconsejan para reparar la otra fuente que la necesito para otro tv de 39 pulgadas lg ya que las fuentes son idénticas.
tico eléctronic's
amigo verifique el voltaje de la fuente que va a la tarjeta inversora en la mayoria es de 24v cambia el filtro electrolitico que filtra este voltaje si la falla persiste busca componente defectuoso asociado al voltaje de 24v . salu2...
saidbbenitoo
hace 1 año
aun sigues activo en esta cuenta tengo un problema similar
gilar
gilar
6.594
Como ya probaste la iluminación y enciende los leds, entonces tu problema es por protección y no por problemas de componente dañado , publica el numero de fuente y el integrado que controla la iluminación...saludos
tico eléctronic's
amigo este tv no controla la iluminacion por un integrado. la fuente le entrega un voltaje a una tarjeta llamada inversora la misma tiene una circuiteria que es la que iluminan los LED si el tv es LED y si es LCD o plasma son lamparas. salu2... tarjeta inversora ejemplo:
Buenos días amigos, muchas gracias por su pronta respuesta. La referencia del circuito integrado es BD9486F El pin de protección es el No. 3 (Over voltage protection detection) (OVP). Revise detalladamente cada una de las resistencias que están cerca a este Circuito Integrado, y efectivamente encontré una de ellas (abierta) su valor es de 10 Ohms. Voy a proceder a reemplazarla y espero que esta sea la solución. Apenas termine con el procedimiento. publico y especifico la solución. [/code]
morfeo.z
hola amigo tengo el mismo problema, aunque la resistencia que mencionas, en mi caso esta bien, sin embargo esperamos que se resuelva tu falla y de paso analizarla, por si alguien tiene este problema gracias......
dile
dile
1
Amigo pudiste resolver el problema de la fuente?
Andersson Alvarez Siderol
Buenas tardes amigo, yo presento el mismo problema quisiera saber si tuvo solucion tu problema para que compartieras tu experiencia, muchas gracias.
LIBRADO SKY
Tengo el mismo problema recambié todos los capacitores electrolíticos, falla persiste!!
leonardo medina leguizamo
tengo el mismo problema con este televisor LG MODELO 42LB580T-DB el cual al prenderlo dan un destello los led's pero la imagen continua lo rero es q' este televisor se quedo sin audio ya alimente los led's con una fuente conmutada aparte y el televisor hace todas sus funciones pero no tiene audio me dedico mas a los computadores pero este televisor me lo dieron y no lo quiero tirar
me pueden ayudar con el diagrama d' la fuente d' este televisor TV LG MODELO 42LB580T-DB
vgro11
vgro11
6
Aqui esta el diagrama     plano.PNG[147.04kb]
exterminator2007
hace 4 años
hace 4 años
Tengo el mismo problema. Alguien encontró la solución?  42lb580t-db  Saludos
Eduper52
hace 2 años
hace 2 años
Q803 dañado (Mosfet 7N20L)
