Televisores LCD - LED
TV LG modelo 32LN530B-UA que no enciende el backlight
roly.romero
Tengo un TV marca LG de trecnología Led, modelo 32LN530B-UA que no enciende el backlight. El TV se escucha perfectamente los sonidos de los programas, pero la pantalla se queda negra. Al ponerle una linterna se puede notar las imagenes de la programación se están procesando correctamente. Abrí el TV y revisé primero la placa de la fuente de corriente para revisar si al conector donde se cnecta el cable del backligth ( voltaje de los leds ) llega el voltaje correctamente. Pude determinar que no, que, a ese conector el voltaje no llega correctamente. Ocurre que el voltaje que debe existir en ese conector que debe ser imagino, un voltaje constante, pues el voltaje varia dedesde valores muy pequeños hasta alrededor de los 16 volts. Para probar tomé un pedazo de cinta de leds que trabaja con 12 volts y lo conecté en ese punto y el resultado fue que el pedazo de cinta de leds encendió pero con muy poca intensidad, casi imperceptible. No conosco el circuito de esa fuente de corriente y aunque he revisado no he logrado encontrar el problema. ¿Alguien puede ayudarme? Gracias
eduardo felix ortiz leon
"No conosco el circuito de esa fuente de corriente y aunque he revisado no he logrado encontrar el problema"... Si puede cheque los diodos leds de la pantalla, de uno en uno, pero, sería necesario desarmar la tv para llegar a los dichos diodos, de lo contrario debería de mandar con un técnico profesional... saludos.
