Televisores LCD - LED
LG 42LV3500 revienta capacitores.
Televisor LG 42LV3500
RAMAM
RAMAM
347
Buenas, el problema es que el tv revienta los 3 capacitores de 47uf x 450v a la entrada de la fuente, este tv vino que no encendía, vi que tenía estos cap reventados los cambie luego de revisar que no haya nada en corto, como el puente rectificador, y salió funcionando, lo pongo a prueba y al cabo de 10 minutos mas o menos vuelven a reventar con el característico humo blanco, lo raro es que no pasa la tensión de 450v. Algún tip de esta falla?
metabee
metabee
691
Hola, un colega solucionó el problema cambiando el IC FAN7930, intenta, y quizás logres echarlo a andar. Saludos
garg
garg
93
hermano revise que tension o voltaje hay en esos condensadores cuando arranca la fuente pfc el problema puede o debe estar alli
electroalexx
es seguro que estan alterados los voltajes.es problema de regulacion.suerte.
RAMAM
RAMAM
347
Gracias a todos por responder, me tenia confundido porque en el integrado dice AN79308, pero buscando vi que se trata del FAN7930, así que voy a cambiarlo y comento. RAMAM
RAMAM
RAMAM
347
Vi como remplazo del FAN7930 el SEM3040, comento como dato. RAMAM
metabee
metabee
691
Si ya miró la hoja de datos, y es compatible, póngalo, le sugiero poner una serie, antes de hacer la prueba, para no dañar mas componentes. Saludos
RAMAM
RAMAM
347
[quote="metabee"]Si ya miró la hoja de datos, y es compatible, póngalo, le sugiero poner una serie, antes de hacer la prueba, para no dañar mas componentes. Saludos[/quote] Hola, metabee el cambio del FAN7930 fue la solución, pon algún comentario para darlo como solución. RAMAM
metabee
metabee
691
Felicidades amigo por la reparación exitosa, saludos.
