Televisores LCD - LED
Transistor IGBT de tv plasma LG de 50 pulgadas.
Transistor IGBT NCE NCE60TD60BT
doremi49fa
Estimados, junto con saludarlos, estoy viendo un televisor plasma de 50 pulgadas de la marca LG, y tiene dañados (en corto) varios transistores IGBT: 30F126, que según la hoja de datos es de: 330V / 200A (pulsed) / 18w. Revisando mis repuestos tengo el transistor IGBT: 30G124, que es de: 430V / 200A (pulsed) / 25w. Es decir, el transistor 30G124 tiene más voltaje en el parámetro: Vces. Desconozco si es mejor que tenga más voltaje o este voltaje tiene que ser igual. Estimados, no tengo mucha experiencia en cambiar este tipo de transistores (IGBT). Quisiera saber si puedo cambiar el transistor: 30F126, por el: 30G124 ? De antemano, muchas gracias.
jose murillo2014
si te trabaja mas relajado (mejor)
doremi49fa
Estimado, gracias por responder... voy a cambiarlos y le cuento. Saludos De antemano, muchas gracias. PD: No se si usted vio un "comentario" que hice con relación a la consulta del tv Master-G (con imagen invertida), que hice ya hacer varios dias atrás. Si no lo ha visto, véalo y me comenta.
jose murillo2014
si lo vi y se lo envie completo a la persona ya que se la pasa insultando y con eso lo van a llamar a capitulo y tomaran medidas con eso ahora volviendo a tu caso del plasmas lg montas y comentas y suerte
rubenloop
rubenloop
479
Los transistores IGBT son semiconductores de conmutación , además de cumplir con los parámetros de voltajes y amperes debe tener el tiempo de conmutación parecido o muy similar normalmente en este caso so lo especifican en Khz, hasta donde vi llegaban a los 25 khz en pocos años duplicaron esto antes no superaba los 10 khz.. también se puede ver las hojas de datos time/on...time/off para ver su velocidad y con que carga..
