Televisores LCD - LED
línea delgada roja vertical en el centro de pantalla TV led
jesusmo
jesusmo
10
Hola buenos días, estaba haciendo mantenimiento preventivo a los difusores de un TV LED LG 42lb580t, se los coloque nuevamente ya que se habían caído todos. Una vez terminado el mantenimiento se arregló el problema. Pero observando la pantalla ahora presenta una delgada línea roja vertical de principio a fin. He limpiado varias veces los flex o lvds, los conectores y sigo teniendo el mismo problema, he llegado a pensar que se puede haber despegado algún pin del Flex que va pegado a la pantalla, lo raro es que no se ve nada despegado. Me gustaría saber si alguna vez les ha ocurrido y que solucion le dieron. Muchas gracias.
Fernando Barillas Corona
Saludos Jesusmo,pues efectivamente tienes un falso en algun pin de los flex,aunque no se vea es por dentro,prendida deberas de hacer presion en el flex indicado segun la posicion de la linea,pero cuidado puede mejorar o puede empeorar la falla,a mi ya me paso,si se quita colocale una goma de esas de alta temperatura que haga presion con el chasis y solucionas,suerte y valora.
jesusmo
jesusmo
10
jose murillo2014
no mi amigo eso es interno debes reemplazar el panel ,o morir con esa raya hasta el final que se dañe por completo ya que es irreversible el daño
daniel fabian r
Para mi también....es el inicio del fin....
