Televisores LCD - LED
TV DAEWOO 32 Led color tv problema con retro iluminacion
elton augusto aguilartran
Hola amigos tengo problemas con esta placa de fuente la falla esta en la retro iluminacion la placa de fuente y retro iluminacion tiene este codigo HTX-P1320203 . tengo 46volts tiene dos fichas en serie de los LED viene una de un extremo y otra ficha del otro extremo quiero saber que voltaje trabajan estos LED si son 46v o mas porque esa tension esta y no encienden el resto bien el sonido todo gracias !!!
jose murillo2014
tienes que revisar los led uno a uno ya que puede estar en corto
hola amigo puede que funcione a veces perfecto y a veces queda apagada la pantalla
la alimentacion de es mismo es de 46v o es mas pregunto asi se si es este el voltaje de alimentacion de los led
46v es la alimentacion de los led ???
jose murillo2014
tiene que ser de mas voltajes , porque te lo esta tumbando un corto que tienes asi que revisa lo que te dije
sino si tendria que revisar led por led uno por uno y desarmar todo a veces funciona perfecto pero no alcance a medir si era de 46v cuando si funcionaba
ok voy a revisar y comento
hola amigo estoy por desarmar la pantalla para revisar los led pero conectados o desconectados siempre hay 46v
daniel fabian r
Los 46 estan libres por ahora, seguro trabaja con menos, el problema puede ser como dice el amigo....en corto algún o algunos diodos o directamente algún diodo abierto, con el tester se pueden medir si encienden x10 si son de tres volt o por x10k si son de seis volt, comenta que pasó , ojo ojo con mucho cuidado al desarmar y armar.....
cada ilera de un extremo y del otro estan en serie con mas razon entonces
si si es super delicado al desarmar eso se rompe de nada lo se gracias
ya midiendo sobre cada uno con la misma tension del tester encienden y ahi voy a darme cuenta cuales no enciendan
