Televisores LCD - LED
Led samsung sin video
leav
leav
10
Hola amigos tengo un led samsung modelo un48j5200ag que tiene la siguiente falla cuando se le prende solo tiene audio pero no tiene vídeo ni osd, las lamparas de retroiluminación trabajan normal, los voltajes parecen estar buenos, pensé que fuera la tcon que estaría mal pero probé con otra tcon y la falla sigue, revisé los flex y están en buen estado, solo hay un detalle que en la mainboard el disipador de aluminio del procesador calienta mucho no se si será normal que caliente bastante, agradezco anticipado si pudieran ayudarme a solucionar esta falla amigos gracias.
jose murillo2014
ok vamos a ver esa main... ella tiene audio????, prende y apaga con el control remoto,??? hace todas las funciones , claro no hay video ,pero comentame eso que te dije y seguimos
leav
leav
10
Amigo jose si hay audio sube y baja el volumen, cambia los canales prende y apaga todo eso con el control remoto
jose murillo2014
buenas y malas tienes la pcb main buena , la mala es tu pantalla que se daño no hay reversa debes reemplazarla
leav
leav
10
Bueno amigo jose murillo le diré a su dueño la mala noticia y que remplace su tv porque aquí en la ciudad la que está cerca a donde vivo no se consigue pantalla para estas tvs gracias por su ayuda
