Tengo en reparación un plasma de 42" mitsui, no trae modelo. Al retirar tapa dice Samsung mod: s42ax-ybo9. el cual al conectar a la red se escuchan los relevadores que se activan y desactivan, sin dar imagen ni sonido.
Se revisaron voltajes y se encuentra que el VS que debe medir 207 v, no los hay, revisando encontré corto en mosfets de la tarjeta 42u2p_xm, (rjh30e2) dos estan mal.
Retire el conector de alimentación a dicha tarjeta y el tv simula que enciende, razón por la cual sospecho que solo el problema esta en esa tarjeta (x), ya que el vs esta presente 207 v.
Cambie los dos mosfet y me los puso en corto inmediatamente. tengo la duda de que me puede estar quemando dichos mosfet.
también trae un 45g122 que al medir con multimetro no marca nada, físicamente no se aprecia que este quemado, no se que es mosfet o que y si esta bien o si es el que me ocasiona el problema.
Alguien tiene alguna idea de que me puede estar quemando los mosfet o ya le toco esta falla.
Gracias.
