Televisores LCD - LED
LG42LN5700 pantalla negra pequeños pantallazos
j_gramont
Hola Colegas: Recibi este TV LED LG 42LN570, con pantalla negra, sonido y video normal. En principio procedi a probar los diodos del blanking los cuales son 50 2 tiras de 20 y una tira de 30 y sin desarmar el Blanking, ya que queria estimar un presupuesto justo sin arriesgar un desarme de pantalla. Solo acusaba un suave pantallazo. Con el `probador encendí los diodos del blanking y la pantalla se ve perfecta encienden todos, no hay zonas oscuras y encienden todos bien. La tensión asociada al probador mediante un tester digital acusa entre 210 y 224 volts, lo que indicaría una tensión de 210 volts lo que dividido por 50 seria 4.2 por diodo que me parece excesiva. salvo que sean diodos dobles, los que no marca el diagrama que poseo. El probador tambien indica un parpadeo en corto circuito. Se ve a simple vista que este aparato viene de otro servicio técnico y ya cambiaron o probaron los capacitores asociados a dicha parte. Mucho agradeceré la opinión y ayuda de algún colega como resolver este problema, ya que no poseo tiras de led de 42 para probar y es costosa la fuente en caso de no poder reparar,.y difícil de conseguir Saludos Cordiales
gilar
gilar
6.594
Hola : j_gramont ¿que voltaje te indica la fuente de poder para los leds ?...saludos
j_gramont
Hola: Te adjunto la foto de la serigrafía de la placa en el conector P801, La otra pese a que el cliente dice no saber es se le halla punteado algunos diodos , que no observo al probar:. Saludos
gilar
gilar
6.594
157.5 volts , a 0.341 miliampers , con estos datos prueba la serie de leds y comprueba el consumo ,porque el probador de leds solo te indica que estan encendidos , pero no el consumo ,espero el resultado de tus pruebas
j_gramont
Hola. Gracias por responder tan rápidamente: Ya intente probar el consumo, en otra oportunidad y la lectura que tuve es solo un pequeño pico que se va a cero inmediatamjento, y no me dio tiempo de ver. En este caso el tester esta en serie, probare con otro a ver si tengo algún resultado. El pico es despreciable Saludos
gilar
gilar
6.594
sube el numero de la fuente
gilar
gilar
6.594
[quote]En este caso el tester esta en serie, siempre se prueba en serie [/quote]
j_gramont
Hola: ampliando el informe hay un problema que me llama la atención. la serie de 20 diodos en serie me acusa 58,9 volts que estimo correcto, los demás 3 series de 30 diodos se va a 158 volts ,que es la que puede estar mal. 30 diodos tendrían de dar algo mas de 90 volts . Estoy tratando de estar seguro cual es el problema a fin de no cometer errores, para evitar problemas. o perdidas. Saludos
gilar
gilar
6.594
Primero necesitamos estar seguros que no tienes problema de leds , la manera mas efectiva es revisar uno a uno y comprobarlos con el mutimetro en posición de diodo . La otra forma es con el probador de leds ,pero tienes que saber como comprobar el sistema completo y comprobar el consumo , esta manera como estamos tratando de determinar si tememos problemas aquí , pero se necesita saber cuanto esta consumiendo la serie de leds completa .te pedí que subas el numero de fuente.
j_gramont
Hola. Probando con tester analógico y con el voltaje mencionado, . la lectura se mantine a 18 mA los 50 diodos encendidos en forma externa con el probador de creatonica Saludos r.
gilar
gilar
6.594
Con esta prueba ya sabes que no tienes problemas de leds, ahora vamos con la fuente ,pero necesito saber dos cosas, comprobar que el voltaje que alimenta los leds esta estable , y la segunda que tomes como referencia GND de la misma seccion que alimenta los leds
j_gramont
Hola: La fuente es TU68C19-4 94V-OE148279. espero que la foto halla salido completa la que adjunte salio cortada. Entiendo que lo correcto y asi lo he hecho siempre, probar diodo por diodo desarmando el panel, inclusive he cambiado varios y quedaron bien, nunca mas de 32 pulgadas. No quiero en este caso arriesgarme a ello dado que es un 42 nuevo y con un cliente muy quisquilloso, y son muy frágiles de pantalla . Un error y que problemón a pagarla.. Llegado el caso beberé adjuntar 2 blanking de led de pantalla rota que debo tener, ya que solo tiene 19 y ver que pasa. Gracias por responder Saludos Cordiales
gilar
gilar
6.594
El numero de fuente es algo parecido a esto
j_gramont
Hola. Las imágenes que adjunto salen completamente agradandas, alguien me puede informar como enviarlas están en jpg, navegador google o explorer no es la imagen que adjunto y solo veo que se ve solo una mitad. Saludos
j_gramont
Hola colegas, volviendo al tema: Tension entre Vled - y maza oscila entre 95 y 100 volts y se mantiene. Tension entre Vled + y maza oscila entre 215 y 228 volts y se maniene Tension entre Vled - y V led + 2,44 volts se corta al instante. Adjunto diagrama de los que serian los 50 led, de alli deduzco que hay un problema en led dado la diferencia entre los 20 led y los 30. led 2 tiras y 3 tiras .ningun led soportaria esa tension salvo que sean dobles. Adjunto fotos con datos y numero de placa . En caso que no se vean correctas haganmelo saber a fin de solucionar Saludos a todos
gilar
gilar
6.594
Un punto que necesitas tener en claro es el siguiente ,el sistema de iluminación genera su propio GND, en este caso "Bucle de inversión negativa " que lo genera ic. a través de FBN y quien lo switchea es el fet .una vez aclarado este punto ,vamos a las mediciones que hiciste " Tension entre Vled - y maza oscila entre 95 y 100 volts y se mantiene. Tension entre Vled + y maza oscila entre 215 y 228 volts y se maniene Tension entre Vled - y V led + 2,44 volts se corta al instante En la tercera medición claramente nos esta indicando que el sistema entra en protección porque tienes un sobre-voltaje y es por ello que el ic lo detecta y anula el funcionamiento ,revisa los puntos marcados en azul en la siguiente imagen
gilar
gilar
6.594
Otra cosa que puedes hacer es anular la protección " sin tener conectados los leds " y así poder determinar el voltaje que tienes en la salida a los leds ,utilizando un diodo rectificador tomando como referencia la siguiente imagen .
j_gramont
Hola: De acuerdo Colega: Estimo que es cvorrecto lo que me manifestas, gracias por los datos. Lo voy a revisar conforme ello , tus datos y con el manual de servicio, tratare de establecer el motivo por la cual entra en protección el blanking. . y donde esta la sobrecarga. teniendo en cuenta que para este 42" deberá estar en 157.5 volts a 0.341 Amperes. Comentare lo sucedido. Saludos Cordiales.
j_gramont
[ Hola: Bueno estimo que ya esta la solución y con esto el problema, estará resuelto a la brevedad . Los datos aportados por el colega fueron muy buenos. Adjunto diagrama que tenia en mi poder y que todavía no lo había estudiado, ya que estaba convencido que era un problema de diodos. Te va mi valorización . gracias a todos
