Televisores LCD - LED
Pantalla samsung de 32" intermitente
Edgardo Ontiveros
Hola Tengo un problema con una pantalla samsung un32j5003afxza que originalmente prendia en stanby pero no se veía nada a lo que limpie el multicable y resoldé el ic1001 y comenzó a verse pero temblaba la imagen. Al querer checar con voltajes para ver qué vausaba el ruido en la imagen provoqué un corto accidentalmente y fundí un fusible. Traté de sustituir el fusible pero invadí el area de soldadura y no alcanzo a distinguir la zona donde va el fusible. Alguien me podría ayudar con el diagrama de esta pantalla?
jose murillo2014
mandas fotos de la tarjeta donde esta ubicado el fusible porfa
Edgardo Ontiveros
Esta es la parte afectada
jmp91
jmp91
877
si te sirve de algo en la imagen se ve donde va el fusible.
jose murillo2014
ok amigo es la tarjeta main donde se produjo el corto... el problema y muy grave que para esa tarjeta no hay información técnica (manual de servicio) te lo digo porque trabajo en Samsung electronics Venezuela, y por conocimiento en la materia no solo el daño del corto pasa mas alla del fusible.... en resumidas cuentas te sale el reemplazo de la tarjeta misma, lo mas que puedo hacer es enviar el numero de parte por lo cual la vas a pedir.... Samsung BN94-08470A Main Board for UN32J5003AFXZA para corroborar el numero de parte es el correcto usted debe ubicar en la tarjeta main que tiene su televisor, una etiqueta blanca con un código de barras , allí esta el numero de parte correcto, es muy importante que los compares ya que por un error ,en una letra o un numero equivocado , se produce la tragedia ya que ese modelo trae varias versiones y si te equivocas no te va servir la tarjeta... muchas suertes
