Televisores LCD - LED
alguien me puede ayudar con un tv lg plasma 42PJ350R
johndj
johndj
24
cordial saludo ,como esta en la foto llego este tv ,logre que trabajara en tv pero no cambia las opciones de ,hdmi ,r232 ,video es como si estuviera bloqueado ,y con control solo recibe las ordenes de power y canal el resto muerto ,encontre el manual de servicio pero respecto a este problema no dice nada ,busque la epromm o el firmware y aparentemente no existe ,alguien me puede guiar o colaborar con este problema ,muchas gracias
Sofy2603
tienes que ingresar el numero de la main board en internet y ahi te aparece como resertearlo de fabrica mandame el numero de main board y te ayudo a buscarlo suerte
johndj
johndj
24
cordial saludo ,entiendo como main board que es la tarjeta principal ,en este caso que no entiendo mucho a que tarjeta se refiere ,me podria decir si es la de la fuente de alimentacion ,la de ysus ,zsus ,o de video ? la verdad hay muchos numeros en cada una de ellas ,me podria ayudar a saber cual es ? muchas gracias
johndj
johndj
24
si no es esto por favor saqueme del error ,muchas gracias
jose murillo2014
Hola, en la mayoria de tv LG, para entrar en el menu oculto o de servicio, basta con pulsar a la vez y Durante unos segundos las teclas MENU del tv y del mando a distancia. Cuidado con lo que tocas en ese menu Pues podrias dejar la tv inoperativa. y te llegas a reset factory
johndj
johndj
24
como dije anteriormente el control remoto solo obedece ordenes solo de power y canal
jose murillo2014
prepara unos reales para cambiar la pcb main
gilar
gilar
6.594
La pantalla la configuraron para entrar a modo de ahorro de energía ,es por ello que no responde al control remoto ni a la botonera , necesitas el control remoto especial para lg , o busca en Internet la manera de acceder al menú de servicio , hay muchos tutoriales . En este enlace muestro los controles ...saludos http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/lg-tv-se-friza-en-logo-de-lg-t1389841.html
johndj
johndj
24
ya he entrado al modo de servicio de este tv por eso funciona en tv ,pero el menu de servicio es totalmente diferente al que muestran unos videos y no tiene las opciones que estos tienen por eso quiero reconfigurar la memoria o el firmware de este tv y esa es la ayuda que busco y la guia de alguna persona que haya echo esto ,por medio de usb no arranca el archivo epk ,para este tv es la version 3.29 y en internet se consigue la 3.26 y aun asi si tuviera la 3.29 no arranca la usb ,busco otro metodo alternativo para la solucion ,muchas gracias a todos por su gran aporte
jose murillo2014
ya te lo dije cambiar la main y si vives en caracas te la tengo
gilar
gilar
6.594
Bien ; yo tengo el archivo , pero es un downgrade, porque si colocas la versión actual, ya no puedes activar la función de usb para que reproduzca vídeos , ahora te pregunto ¿alguna vez has hecho una actualización para este tipo de pantallas? porque si haces mal los pasos segur terminas por dañar la main ,te puedo proporcionar los archivos , pero las consecuencias corren por tu cuenta ,tu decide ...saludos
johndj
johndj
24
se supone que si la version es 3.29 es la version con la cual trabaja a la perfección un programa y a mi modo de ver en vez de subir o actualizar la version con la cual trabaja ,lo que voy hacer es bajarla sin saberse hasta que nivel y ahi si queda sirviendo para tres cosas
gilar
gilar
6.594
Enterado johndj: ¡ no escribo mas ! , que soluciones tu problema ... saludos y mucha suerte
johndj
johndj
24
espero que no se haya sentido por mi respuesta ,pero con algo de logica comun ,si un tv viene con ciertas utilidades que trabajan no veo el por que se tenga que reducir en funciones sabiendo el hecho de que las crean para ciertos propositos o fabrican para ciertas necesidades ,es como si llega un paciente con un dolor de muela y le salgo amputando un brazo ,no tiene sentido ,de igual forma muchas gracias y aprecio su tiempo y obviamente las ganas de ayudar que se que eso vale mucho ,le pido disculpas si se enojo por mi respuesta pero las cosas creo que tienen un orden
gilar
gilar
6.594
Para nada , pero el sentido común me dice que si aplico el downgrade , ya puedo recuperar el control de la pantalla y después aplico la mas reciente actualización ,bueno ahora si este fue mi ultimo comentario .me de-suscribo del tema ...saludos
johndj
johndj
24
y si se consigue la actualizacion ? por que busque y no encontre sino versiones anteriores de la 3.29 ,encontre hasta la 3.26 ,esta le sirve ? pues probar y agradezco su ayuda muy amable
