Televisores LCD - LED
PLASMA LG 42"
aeros
aeros
13
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente del foro, como va? Tengo un plasma de 42" LG MODELO 42PX4MV-MC cual no tiene "raster" y mis conocinmientos frente a este tema son escasos. Si bien tengo la guia (trouble shootting) de fábrica Y MANUAL DE SERVICIO, hay cosas que no entiendo y/o ubico como por ejemplo "la salida de presión baja VSC". Necesitaría una rápida noción de como funciona un plasma y dilucidar el tema que propongo, Gracias Saludos
richarcue
hace 18 años
hace 18 años
BUENO PARA PODER REPARAR LA PANTALLA TIENES QUE CAMBIAR 3 TARJETAS QUE SON LA YSUS,ZSUS,CONTROL YA QUE ESTAS VIENEN EN COMUNICACION CON UN SOFWARE EL CUAL HACE QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE YA QUE SI SOLO CAMBIAS LA TARJETE DAÑADA TENDRAS LA FALLA ALOS 20 O 30 DIAS Y TE METERAS EN UN PROBLEMA SERIO YO REALIZO LA REPARACION EN MI TALLER O DOMICILIO DEL CLIENTE POR LA CANTIDAD DE 4500 PESOS Y DOY GARANTIA DE 6 MESES RADICO EN MEXICO DF. QUE TENGAS SUERTE. MI CORREO serv_electro@yahoo.com.mx ATT. EL RICHAR.
aeros
aeros
13
hace 18 años
hace 18 años
Estimado amigo, ayer pude comprobar que la placa denominada VSC , tiene un corto que me hace saltar el fusible de 189 V, Se lo cambié y volvió a saltar lo cual me dice que tengo la placa fallada. Tu dices que debo cambiar las tres placas? UPA!! Gracias Aero.
richarcue
hace 18 años
hace 18 años
colega si quires que funcione correctamente tu pantalla cambia las tres tarjetas si deseas meterte en problemas y gastar el doble y talvez echar a perder tu pantalla trata de conseguir las refacciones para la reparacion yo te lo menciono por que trabajo en un centro de servicio lg att richar
STITCH_X
STITCH_X
220
hace 18 años
hace 18 años
[quote="aeros"]Hola gente del foro, como va? Tengo un plasma de 42" LG MODELO 42PX4MV-MC cual no tiene "raster" y mis conocinmientos frente a este tema son escasos. Si bien tengo la guia (trouble shootting) de fábrica Y MANUAL DE SERVICIO, hay cosas que no entiendo y/o ubico como por ejemplo "la salida de presión baja VSC". Necesitaría una rápida noción de como funciona un plasma y dilucidar el tema que propongo, Gracias Saludos[/quote] como te menciono el colega salio una falla en las pantallas de ese modelo que el raster se perdia pero el audio estaba normal tienes qiue cambiar la y-sus- la z- sus y la de control, si no esa falla es recurrente, si gustas nos ponemos de acuerdo y te vendo el kit de tarjetas saludos
aeros
aeros
13
hace 18 años
hace 18 años
Bueno muchas gracias STITCH , pero las consigo directamente de LG , es más ya viene el kit completo para sustiuir las mismas. Saludos. aeros
tgelover
hace 18 años
hace 18 años
Me llego un plasma de 50" LG modelo 50PM1M esta "muerto" no enciende ni nada, ya estuve revisando la tarjeta fuente pero sin diagrama estoy dentro de un laberinto sin salida. Alguien tiene informacion o diagramas de este modelo ? Alguna sugerencia de donde puedo encontrar la falla?
aeros
aeros
13
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, me puedes pasar el modelo ? Saludos. Miguel
tgelover
hace 18 años
hace 18 años
El modelo es 50PM1M-UC SLDS
aeros
aeros
13
hace 18 años
hace 18 años
Estimado, aqui en argentinaLG no comercializa este modelo, solo, el 50PB2RR. Saludos.
tgelover
hace 18 años
hace 18 años
Y no tienes los diagramas de la fuente?, con suerte podria ser la misma o similar
aeros
aeros
13
hace 18 años
hace 18 años
INTENTARE BUSCARLA.
tgelover
hace 18 años
hace 18 años
Te lo agradecere mucho amigo SLDS
aeros
aeros
13
hace 18 años
hace 18 años
Podes contactarte conmigo por email<? aerodinos_@hotmail.com
tecnicoelectronica
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos probablemente este comentario ya no sea leido pero lo voy a aportar tal vez alguien lo lea en un futuro y se evite gastar en tres costosas placas, que lo unico que hacemos al comprarlas es que lg siga metiendo esa falla a proposito para seguir vendiendo sus refacciones. bueno la falla es algo como esto se escucha pero no se ve nada o no se escucha ni se ve nada, la falla es porvocada por el circuito ic15 de la tarjeta yzus y en su disipador dice algo asi YPPD-J014A y si desmontamos el circuito que esta debajo del disipador o sorpresa no trae abolutamente ningun nuemero, bueno ese circuito es el siguiente es un STK 795 - 811A, es suficiente con cambiar ese circuito y dos capacitores de 10uf a 350v, pero fijensen bien a 350v los capacitores, ni mas ni menos y con eso se olvidan de cambiar tres placas, y que si no el problema regresa y no se que tantas cosas, en verdad a mi me costo mucho llegar a descubrir el numero de circuito y os capacitores que provocaban que se dañaran pero lo logre y a la fecha llevo aprox. 4 pantallas reparadas y ninguna ha regresado y ya tienen mas de 3 meses funcionando. gracias y espero les sirva de algo.
tecnicoelectronica
hace 17 años
hace 17 años
estoy de aucerdo contigo en lo que dice del software y en general estoy de acuerdo contigo en tu comentario, sin embargo a mi me surgio la idea de profundisar en ese tipo de falla e investigar para obtener un resultado, fuera bueno o malo y afortunadamente fue bueno y me ha funcionado y creo que nada de malo tiene eso, lo que se embolsa lg por vender su refacciones y no hacer nada mejor me lo quedo yo. saludos...
tecnicoelectronica
hace 17 años
hace 17 años
hola yareht, me da gusto que hayas desmontado el componenete sin daño alguno en tu placa bueno te comento que obviamnete el componente es dificl localizacion, sin embargo no imposible yo me encuentro en mexico y tu en venezuela verdad, bueno la tienda que nos acamoda es una tienda en buenos aires argentina la cual vende este stk, la tienda se llama dicomse s.a. buscala en internet con ese nombre y la vas encontrar es la unica que lo tiene y te lo envia sin problemas. el numero de parte de la tarjeta ysus es 6871QYH036B espero te sirva de algo. saludos....
YAREHT
YAREHT
200
hace 17 años
hace 17 años
Gracias pero este número de parte a que marca responde ? en mi caso se trata de un sony pero veo que en philips se menciona el mismo componente.
aeros
aeros
13
hace 17 años
hace 17 años
Ok, lo que tu dices lleva algo de razón, la cuestion es que esas tres placas llevan un soft que se llama IPM (intelligent peer module) que se carga en Korea y espersonalizado para cada TV en particular. Esa posibilidad de cambiar solo el CI y componentes asociados, no es recomendado por LG y no creo que en Korea se preocupen mucho por tratar de venderte un kit que cuesta U$s 200,00 y son escasos. A los servicio oficiales de LG se les envía el kit completo para reemplazar y se les recomienda NO utilizar la opcion de cambiar solo el CI. En la faz particular me parece que un usuario que tiene un TV de $10.000 o más le preocupe mucho gastar unos cientos más para reparar su Plasma. Por lo menos es mi experiencia. Ahora bien si se trata de ahorrar $$$ del lado taller y correr con los riesgos , adelante! Saludos.
YAREHT
YAREHT
200
hace 17 años
hace 17 años
Saludos, mi pregunta va hacia tecnicoelectronico realicé el desmontaje del ship con éxito afortunadamente no destruí las pistas de cobre pero esta labor dudo que la mayoría de los reparadores se aventuren ha hacerla por el riezgo, pero me interesa este tipo de investigación, indiscutiblemente que por las características del componente no ha de ser fácil ubicarlo ya intenté con un par de negocios y uno de ellos me dió a entender que sólo tienen la tarjeta para sus servicios. En cuanto al integrado como tal nadie acá lo comercializa ya que no aparece en la guía sylvania o ecg de repuestos tampoco en datasheet, por último intenté con un vendedor que distribuye los integrados stk y se sorprendió al no reconocerlo en su stock. Bueno sólo me queda seguir investigando pero no tengo el número de parte de esta tarjeta ysusz si alguien la tiene le agradezco me escriba. Gracias, Yareht - Venezuela-.
