Hola, si no conseguis el firmware hay un pin de format select vesa/jeida en la tcon, fijate el codigo de la tcon y busca en el cogle, codigo+datasheet, descargas la hoja de datos, buscas el pin y cambias de estado, puede estar a 3,3 voltios, abierto o a masa
aca se habla de esto y hay un caso que era un condensador en el main
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1644468.html
suerte
