Televisores LCD - LED
tv led coradir 5511satvd no enciende
javieracade
hola gente mi llamo javier y estoy empezando con la electronica mi problema es que tengo un tv led de 55 pulgadas coradir y no enciende antes cuando lo enchufaba al toma corriente prendia una luz roja y al prender del control o boton stamby del panel de costado esta cambiaba a azul el tema es que no se xq ahora al enchufarlo pone directo la lus azul y el tv no da imagen ni sonido y tampoco reacciona a ninguna orden que pueda hacer con los botones ni apaga ni prende revise un poco la fuente y solo tengo tencion el los 3 electroliticos de 39uf por 450 y medi tencion el donde sale la ficha para la placa main que indica gnd,5v,5vsb,12v,24v y en ninguna tengo solo aparece de ratos los 5v stamby estoy un poco desorientado intente buscar el diagrama de esa fuente y no consigo ninguna informacion
jose murillo2014
que marca tan diabólica.... sin la main conectada haga un puente en el conector , toma los 5 voltios y con una resistencia de 1 kilo hace el puente con la pata del power on en el mismo conector... enchufas la fuente y dime si prende el backlight , los 12 voltios y los 24 y seguimos
javieracade
Jose murillo antes que nada te agradesco por tu colaboracion y te comento que hise lo que me pediste y si cuando decis blacklight te referis al panel de retroiluminacion no encendio pero si aparecieron los 12 y 24v
jose murillo2014
tienes la main dañada lo que te mande hacer fue hacer las veces de pulso que manda la main a la fuente de poder para hacerlo encender...
javieracade
jose a pocas palabras bueN entendedor veo por lo que es la main no hay muchas posibilides de arreglar tendre que conseguir una nueva muchisimas gracias eh aprendido algo nuevo
jose murillo2014
de eso se trata hermano aprender
