Televisores LCD - LED
pioneer lcd modelo ple 32 fmn2
laclinicatvsa
buenas tardes a todos y feliz año nuevo les quiero hacer una pregunta sobre esta tv yo enchufo la tv aprieto power con el control o con la botonera del tv enciende bien pero queda la pantalla encendida con la marca grande en el medio de color blanco dice pioneer y de ai no sale no obedece nada ni con el control ni tocando las botoneras del tv y lo que noto es que al encender no apaga ni con el control no tocando el boton de power del tv tengo que desenchufar que puede ser es como si estuviera bloqueado si me pueden orientar desde ya muchas gracias saludos
jose murillo2014
hola panita si esta bloqueada pero en pioneer estoy lento ya que no los veo mucho en mi país... destapalo y revisa en la main si tiene un swicher de reset.... si no esta visible busca si esta dibujado en la tarjeta y le haces un jumper pueda que arranque
laclinicatvsa
gracias jose murillo vio la tv enciende se ve la pantalla azul con LA letra en el medio pioneer pero es como si estuviera bnloqueada esta tv trae todo entrada para usb trae para usar como monitor es una tv completa le pregunto parece estar bloqueada porque no obedece nada sera que hay que bajar algun programa con un pendrai que opina usted yo en verdad estoy perdido en estos tv
jose murillo2014
estoy en eso busca en comunidad de electrónico el service mode de ese televisor
laclinicatvsa
gracias jose murillo por contestar voy a investigar como ingresar al servicio como dice ustd si usted tiene a mano le agradeceria como hacer para desbloquear
jose murillo2014
Espera he encontrado esto. Plasma Pioneer 5040 and probably other models service menu entry: Make sure the plasma and the media box is in standby. Press DISPLAY on the remote (just press, do not hold) Wait 3 seconds Press LEFT, UP, LEFT, RIGHT and POWER (on the remote) If done correctly, the plasma turns on and the INFORMATION page is displayed. Press MUTE to move through the levels of menus (which are INFORMATION, FUNCTION CHECK, COMMON ADJ, OPTION, INITIALIZE). Press the DOWN key to move through individual menus. O sea que en vez de la tecla info es la tecla Display, despues izquierda, arriba, izquierda y derecha y despues el power. Con el boton mute te mueves por los menus. Pruebalo y me dices si te va bien.
laclinicatvsa
gracias jose murillo estare desifrando el ingles para ver como ingresar a ver si desbloquea gracias amigo comento resultado
jose murillo2014
Press the {INPUT} button on the remote. Then press the {0} {9} {1} {7} buttons on the remote. Mantenga presionada la tecla {INPUT} {y} VOL + botones en el panel. Encienda el plasma.
laclinicatvsa
input no trae el control voy a ver si puedo sacar una foto del tv encendida y el control asi usted vee la falla amigo
jose murillo2014
dale pero es toda la ayuda que te puedo prestar ya que pioneer es muy hermético en dar información
laclinicatvsa
gracias jose murillo si puedo subire un video de la falla pero gracias amigo por estar presente
Victor E
Victor E
65.783
siento meter la cuchara pero no es un tv plasma, es un tv led,ahi le dejo como entrar en Modo Servicio: Pulse el botón SOURCE y a continuación pulse la secuencia 3->1->9->5.
laclinicatvsa
gracias victor e recien enchufe la tv y agarro todo normal canal audio todo bien y toque las teclas que dijo usted soure 3 - 1- 9 -5 ingreso al modo servis lo apague lo volvi a enchufar y quedo igual dice en pantalla pionner ahora si quiero entrar al modo servis ya no entra es como si esta bloqueado no entiendo porque solo agarro todo
laclinicatvsa
seguro jose murillo todo es importante parA MI GRACIAS A USTED COMO AL COLEGA VICTOR E VIO RECIEN LO ENCHUFE Y APARECIO PERFECTO LA IMAGEN Y LO DESENCHUFE Y VOLVIO COMO ESTABA LA VERDAD QUE RARO ESO
jose murillo2014
esa memoria eeprom esta jodedora
laclinicatvsa
Al pareser josemurillo por ahora lo dejare descansar al tv
jose murillo2014
te la vas a tener que jugar.... lavar la tarjeta con tinner y hacer un reflow al micro y memoria
laclinicatvsa
Seguro a ver que pasa
jhonnavas22
hola amigo has intentado cambiar la memoria o intentar conseguir un mismo tv para hacerle que arranque
laclinicatvsa
Estoy en eso
laclinicatvsa
buenas tardes jose murillo saludos victor e paso a comunicarles que estuve averiguando sobre la falla de la tv y justo un amigo tenia la actualizacion de la tv y vino y lo actualizo y funciono a la perfeccion ahora desenchufo y espero un rato lo vuelvo a enchufar y anda bien les pasare como lo hiso me dejo los pasos actualizacion pioneer ple 32 fmn2 metodo 1 - descomprimir firmware install - keypad - pioneer zip renombrar archivo a install keypad img - copiar el archivo install keypad a un pen draive tiene que tener ese nombre colocar el pen drive en la entrada usb de abajo no anda por la entrada lateral enchufar el tv teniendo presionado la tecla menu hasta que aparezca la pantalla de actualizacion y esperar que termine el proceso luego el tv led se reiniciara metodo 2 - descomprimir firmware install key pad pioneer zip renombrar el archivo a install img colocar el pen drive an la entrada usb de abajo no anda por la entrada lateral encender el tv entrar al menu de service desde el control remoto soure 3, 1 , 9, 5 ir a update y entrar con seleccionar aceptar y presionar ok aparece la pantalla de actualizacion y esperar a que termine el proceso luego el tv led se reiniciara pantalla actualizacion les comento que con el metodo 2 no entraba ya que la tv estaba como bloqueada y con el metodo 1 si entro
jose murillo2014
muy bien estare pendiente de eso ya que aquí en Venezuela son muy pocos los pionner.... pero manda el firmware comprimido
laclinicatvsa
jose murillo vio yo no soy muy bueno todavia en esto de la computacion el trajo en un pen drive lo bajo y no me dejo el archivo y no se si me va a querer dar lo voy a pedir a ver si me lo pasa a mi me gustaria mucho darselo a ustedes ya que son tan generoso ayudando bueno intentare que me lo pase
Victor E
Victor E
65.783
si te lo pasa sacas la loteria, ya que para conseguir ese firmware hay que pagar.saludos
laclinicatvsa
si amigo victor e yo sinceramente pagaria igual ya que es algo util para mi y tambien lo pasaria a ustedes ya que se merecen por hacer todos los dias un gran esfuerzo en ayudar a todos gracias pór ser asi amigo usted y jose murillo intentare pedir el archivo
Victor E
Victor E
65.783
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/led-pioneer-ple32fmn2-se-cuelga-en-leyenda-quotpioneer-quo-t1400766.html
Victor E
Victor E
65.783
este es el firmware en 4shared http://www.4shared.com/get/vKF6Lx1Mba/firware_ple32fmn2.html para descargar prueben registrandose en 4shared, es gratis y despues lo descargan
laclinicatvsa
capoooooo victor e gracias amigaso asi que ya lo tenes les comunico que recien ya llevaron la tv era eso quedo de diez muchas gracias por ayudar saludos cordiales
laclinicatvsa
buenas tardes amigos me gustaria cerrar este post asi queda como solucionado para otros colegas que mas adelante lo necesite saludos
